51单片机C语言的变量和常量如何区分常量的详细资料说明
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:0.12 MB | 2019-04-23
张燕
分享资料个
  上一节我们学习了KEIL C51编译器所支持的数据类型。而这些数据类型又是怎么用在常量和变量的定义中的呢?又有什么要注意的吗?下面就来看看吧。晕!你还区分不清楚什么是常量,什么是变量。常量是在程序运行过程中不能改变值的量,而变量是可以在程序运行过程中不断变化的量。变量的定义可以使用所有C51编译器支持的数据类型,而常量的数据类型只有整型、浮点型、字符型、字符串型和位标量。这一节我们学习常量定义和用法,而下一节则学习变量。常量的数据类型说明是这样的 1. 整型常量可以表示为十进制如123,0,-89等。十六进制则以0x开头如0x34,-0x3B等。长整型就在数字后面加字母 L,如104L,034L,0xF340等。
  2. 浮点型常量可分为十进制和指数表示形式。十进制由数字和小数点组成,如0.888,3345.345,0.0等,整数或小数部分为0,可以省略但必须有小数点。指数表示形式为[±]数字[。数字]e[±]数字,[]中的内容为可选项,其中内容根据具体情况可有可无,但其余部分必须有,如125e3,7e9,-3.0e-3。
  3. 字符型常量是单引号内的字符,如‘a’,‘d’等,不可以显示的控制字符,可以在该字符前面加一个反斜杠“/”组成专用转义字符。常用转义字符表请看表5-1。
  4. 字符串型常量由双引号内的字符组成,如“test”,“OK”等。当引号内的没有字符时,为空字符串。在使用特殊字符时同样要使用转义字符如双引号。在C中字符串常量是做为字符类型数组来处理的,在存储字符串时系统会在字符串尾部加上/o转义字符以作为该字符串的结束符。字符串常量“A”和字符常量‘A’是不同的,前者在存储时多占用一个字节的字间。
  5. 位标量,它的值是一个二进制。
评论(0)
发评论
下载排行榜
