我们知道,电路中经常会出现电流异常增大的现象,这一般是由于电源不正常或线路中负载阻抗降低引起的。例如电路中电源电压过高或过低、线路与其它电源搭接、负载短路连接错误已及雷电、外界瞬变电流等均可能导致电路中电流异常增大。这种过电流极有可能导致电路中电子元件被损坏,使电路无法正常工作。
高分子PT C热敏电阻(自恢复保险丝,下面简 称为热敏电阻)由于具有独特的正温度系数电阻特性(即P T C特:性,如图1所示),因而极为适合用作过电流保护器件。热敏电阻的使用方法象普通保险丝-样, 是串联在电路中使用,如图2所示。
当电路正常工作时,热敏电阻温度与室温相近、电阻很小,串联在电路中不会阻碍电流通过;而当电路因故障而出现过电流时,热敏电阻由于发热功率增加导致温度上升,当温度超过开关温度(Ts,见图1)时,电阻瞬间会变得很大,把电路中的电流限制到很低的水平。此时电路中的电压几乎都加在热敏电阻两端,因而可以起到保护其它元件的作用。当人为切断电路排除故障后,热敏电阻的阻值会迅速恢复到原来的水平,电路故障排除后,热敏电阻无需更换而可以继续使用。图3为热敏电阻对交流电路保护过程中电流的变化示意图。热敏电阻动作后,电路中电流有了大幅度的降低。
