1.调试时点右键,在菜单中probe 里和custom probe里面可以设置探针和客户定制指示器等,用来监测实时数据。由于客户定制指示器是一个子VI,所以,它的数据可以在后面板里加上一个写数据的VI,将指示器所指示的数据记录下来
2.在读写数据文件时,反复地打开和关闭文件将会占用大量的系统资源,要提高运行速度,应尽量减少打开和关闭次数,把它们放在循环体外面。
3.分别输入XY的数据组成波形可以用build xy graph,在前面板中选用graph中的xy graph公式框在后面板的mathematical里的formular中,波形的频谱分析也在其中的waveform measurement中,滤波在waveform condition中
4.在顺序结构中,排在框内的数据不能直接通过图框节点传到后面的图框中去,而是要用add sequence locall加一个数据传输节点,传输节点可以加多个,但要注意传输的输入输出要一一对应。如果要想传输数据的话,还可以用flat sequence 结构
5.用write写数据的时候,输入的数据不能是数值型,应先用formate into string转化为字符串,如果想写成电子表格形式,可以将退格符,回车符等和输入数据一起,按一定格式用bundle或build array绑在一起输入
