单片高频函数发生器MAX038及其应用
目前广泛应用的函数发生器芯片是ICL8038(国产5G8038),他的主要技术指标是最高振荡频率仅为100 kHz, 而且三种输出波形从不同的引脚输出,使用很不方便。MAX038 是ICL8038的升级产品,他的最高振荡频率可达40 MHz,而且由于在芯片内采用了多路选择器,使得三种输出波形可通过编程从同一个引脚输出,输出波形的切换时间可在0.3μ s内完成,使用更加方便。
1 MAX038 芯片介绍
MAX038是MAXIM公司生产的-一个只需要很少外部元件的精密高频波形产生器,他能产生准确的高频正弦波、三角波、方波。输出频率和占空比可以通过调整电流、电压或电阻来分别地控制。所需的输出波形可由在A0和Al输入端设置适当的代码来选择。其性能特点如下:
(1) 0.1 Hz~20 MHz工作频率范围;
(2) 15% ~ 85%可变的占空比;
(3) 低阻抗输出缓冲器:0.1;
(4)低失真正弦波: 0. 75%;
(5) 低温度漂移: 200 ppm/ C。MAX038引脚排列如图1所示。各引脚功能如下:
