1. 实验任务
让实验板上的 8 个 LED 实现流水灯的功能。通过这个实验,进一步掌握采用计数与判断的方式来实现分频的 Verilog HDL 的编程方法以及移位运算符的使用。
3. 实验原理
流水灯,顾名思义就是让 LED 象水一样的点亮。如果把流水做慢动作播放,可以想象到其实就是移动,即:把水块不断地向同一方向移动,而原来的水块保持不动,就形成了流水。同样,如果使得最左边的灯先亮;然后,通过移位,在其右侧的灯,由左向右依次点亮,而已经亮的灯又不灭,便形成了向右的流水灯。初始状态时,8 个灯都不亮。每来一个时钟脉冲 CLK,计数器就加 1。每当判断出计数器中的数值达到 25000000 时,就会点亮一个灯,并进行移位。 FPGA 输出的数据就应该首先是 10000000,隔 1 秒钟变成 11000000……一直变化到11111111,这样,依次点亮所有的灯,就形成了流水灯。而当 8 个灯都点亮时,需要一个操作使得所有的灯恢复为初始状态,即:灯都不亮。然后,再一次流水即可。如果是右移位,就出现向右流水的现象;反之,向左流水。
