LabVIEW 在 8.0 版对控件和函数面板作了一次较大调整。LabVIEW 功能越来越强大,控件和函数面板上的东西越来越多。如果增加面板的嵌套深度,用户每次选取面板上的一个控件和函数都要多点几下鼠标,而且对不熟悉位置的东西找起来也相当费劲;如果扩充每一个面板上的容量,一个面板上图标太多,用户会眼花,也不利于查找。所以 LabVIEW 8 调整了面板的显示方式:最顶层面板所有栏目都以文字的方式显示,纵向排成一列。其中第一个栏目是默认就展开的,可以直接看到次级面板的内容;其它栏目都收起,鼠标挪上去,才看得到它里面的内容。
我现在用的是 LabVIEW 8.2 版,它的函数面板看上去是这样的:(在程序框图的空白处点击鼠标右键)
函数和子 VI 被分为几大类,每个类的名字被列在弹出的菜单上,其中最前面一个类是展开的。因为第一个分类中的函数最常用。
但是,有些人可能最常用的函数是在其它分类中的。这样可以调整一下,比如最常用的是 Express VI,就可以把它最常用挪到最前面来。
用鼠标点弹出菜单左上角的图钉,就可以吧弹出菜单固定住。固定后的菜单每一项左端有两个竖线,和一个三角。点击三角可以展开和收缩这个类里的图标,鼠标放到两个竖线上,鼠标就会变成带箭头的十字花。这是就可以按下鼠标拖动这个条目了。点在 Express 项目的竖线上,然后把它托到最上面。如图2、图3所示:
