120Hz倍频插帧技术汇总分析
消耗积分:3 | 格式:rar | 大小:171 | 2010-11-30
罗星
分享资料个
120Hz倍频插帧技术,国内应用的120Hz技术大部分都是基于Philips开发的ME/MC技术(例如:康佳,创维,海信,TCL等),国外大厂都是自己开发的技术,具体如下:
ME/MC技术(国内应用较广泛)
ME/MC技术,motion estimate/motion compensation,运动估计/运动补偿技术,最早是Philips开发用来消除还原经过3:2pull-down的电影信号时产生的judder(抖动),能够使物体的运动看起来更加连贯平滑,后来在各种图像编解码算法中有广泛应用。
ME/MC技术用在120Hz液晶上,不单使电影信号的还原更加流畅,没有抖动,同时也更有效的消除了运动模糊的现象。不过这个技术也不是尽善尽美,因为对运动物体的估计不一定100%准确,特别是两个物体擦身而过的时候,不知道应该把哪个物体放在前面;同时,由于是对图像分成16×16、8×8之类的小块进行运动估计,运动物体的周围可能带有淡淡的影子(falo),这也是美中不足吧。由于ME/MC是对整个图像进行实时处理,要求的运算能力和数据读写速度比较高,而且随着图像的分辨率增加,对运算速度的要求成倍数提高.
MEMC: Motion Estimate and Motion Compensation;即运动估计和运动补偿,液晶电视中用到的运动画质补偿技术。其原理是采用动态映像系统,在传统的两帧图像之间加插一帧运动补偿帧,将普通平板电视的50/60Hz 刷新率提升至100/120Hz。这样,运动画面更加清晰流畅,优于常态响应效果,从而达到清除上一帧图像的残影、提高动态清晰度的效果,将影像拖尾降至人眼难以感知的程度。
评论(0)
发评论
下载排行榜
