MSC12xx 演示程序是用美国国家仪器公司(National Instruments Corporation) 独创的编程语言LabVIEW编写的可执行文件。本应用手册描述了如何安装MSC12xx 演示程序并将其与用于MSC12xx 系列微控制器的下列支持评估模块(EVM) 配合使用:MSC1200EVM, MSC1210EVM, MSC1210-DAQ-EVM 和MSC1211EVM。要安装MSC12xx 演示程序,请将MSC CD-ROM 装入您的PC 中。在此CD 上找到ADC Demo_LabView 目录,然后双击文件setup.exe。默认设置会将一个图标(MSC12xx Demo) 添加到程序列表的德州仪器(TI) 组中。完成安装之后,如果这是初次使用LabVIEW 运行时引擎,则需要重新启动计算机。
2 连接EVM
3 启动程序
连接EVM
将适用的MSC12xx 单元连接到可用的COM 或USB 端口,并为EVM 通电(如果是MSC1210EVM 或MSC1211EVM)。如果不是在USB 模式下使用MSC1200EVM,在启动演示程序之前,请先为EVM 连接电源。
注:如果是在USB 模式下使用MSC1200EVM,请确保在初次连接MSC1200EVM 之前已安装USB 驱动程序。若要安装这些驱动程序,请执行MSC CD-ROM 上的TUSB Drivers 目录中的setup.exe 文件。请务必在尝试将USB 电缆连接到EVM 之前先执行此文件。MSC1210EVM、MSC1210-DAQ-EVM 或MSC1211EVM 不要求提供附加的驱动程序。
当MSC12xx 演示程序启动时,您看到的第一个窗口就是端口查找程序(图1)的图像所示。如果找到EVM,就会显示图2 中的状态窗口(您的PC 上的实际端口号可能不同)。端口查找程序会检查每一个安装的COM和USB 端口上是否有EVM;如果没有找到EVM,则显示图3 中的状态窗口。请检查连接和和驱动程序,并确保为适用的EVM 提供了可用电源,然后尝试重新运行程序。如果在找到EVM 时它加载了服务器二进制文件,则会短暂显示图4 中的屏幕,接着主应用程序启动。
