AM3517/05 电源参考设计3.6V 至6.3V 输入、高效率、集成式5路输出PMIC,该设计旨在帮助设计工程师获得针对AM3517 和AM3505处理器的经过优化的高集成度电源管理解决方案。采用电源管理集成电路(PMIC)为您的处理器供电可大幅减少您的设计的元器件数和整体尺寸。
1 介绍
这些设计的输入电压范围为3.6 V 至6.3 V,可采用DC、USB 或锂电池输入供电。TPS650732 具有三个
DC/DC 降压转换器、两个LDO、电池充电器、触摸屏接口和一个白光LED 升压转换器。
AM3505 和AM3517 处理器可采用配置用于3.3V 或1.8V 工作的VDDSHV 供电。
可根据不同的用户设计提供不同的上电时序控制要求(选择方案)。有关详细信息,请参阅AM3505 和
AM3517 数据手册。
本文档针对3.3V 电源供电和1.8V 电源供电各提供一个基于TPS650732 的电源解决方案。
2 基于TPS650732 的设计特性
• 3.6V 至6.3V 输入电压范围
• 充电器/电源通路管理:
– 电路通路上的输出电流为2A
– 线性充电器;1.5A 最大充电电流
– USB 输入具有100mA/500mA/800mA/1300mA 的电流限制
– 热调节,安全定时器
– 温度感应输入
• 3 个降压转换器:
– 2.25MHz 固定频率工作,可实现小巧的器件尺寸
– 轻载电流状态下的省电模式
– 每个转换器19 μA 的静态电流(典型值)
– 100% 占空比,可获得最低压降
• 2 个LDO(每个LDO 200mA 的输出电流)
– 固定输出电压
– LDO2 具有动态电压调节功能
– 20μA 静态电流
• WLED 升压转换器:
– 采用I2C 进行内部调光
– 多达2 × 10 个LED
– 每个LED 串具有高达25 mA 的内部电流吸入能力
• I2C 接口
• 10 位模数转换器(ADC)
• 触摸屏接口
3 电源要求
AM3517/05 器件的电源要求在表1 中列出。
