本文档的主要内容详细介绍的是COMS反相器构成的多谐振荡器的分析。
现在来分析下此电路的工作过程。VO1 和VO2 分别是反相器G2 的输入和输出,所以VO1和VO2 的波形是反相的。当VO1 为高电平VO2 为低电平时,会有电流通过电阻R 给电容C 充电(如图2,蓝色波形为高电平时) 。这段时间,电容对地的电压即VI 在上升,当VI升到反相器G1 输入电压的高电平门限电压时VO1 变低,同时VO2 的电压由低电平跳变到高电平。VI (也即电容对地的电压)始终是电容两端的电压叠加上VO2 的电压,所以VI电压也由:电容两端电压+低电平变成了电容两端电压+高电平,发生了突变。电容放电过程也类似。当VI 因为电容放电,低到G1 的低电平的门限电压时, VO1 变高电平, VO2变低电平。VO2 电平翻转之后, VI( 电容两端电压+VO2) 发生了突变,由:电容两端电压+高电平变成电容两端电压+低电平。一个周期结束,电容又开始充电了。整个过程电容两端电压没有突变过(如图4),但电容对地的电压在电容充放电转换过程中却发生了突变。
