打开机盏,入盒时可听到螺线管动作声,说明转换杆已转换,盒入检测信号已进入系统控制IC2001,此时带仓不动作,测主导轴电机驱动IC2101(BA6435S)24脚电机只有Iv左右,故主导轴电机不转。LI5录像机主导轴电机和碰鼓电机的12V工作电压受IC2001控制.其简化电路如图I。正常时,稳压45V经过R6047、D6009得15V稳压使O6008导通,将非尊压14V稳压为12V输出,加至主导轴电机驱动电路。要实现对主导轴电压进行控制,刚IC2001 55脚输出可变的电平控制呻60昕导通,使R-49接地,Q~010的基极电压由R∞49与QR,~07 ce电阻 定,从而实现了对Q6010和Q6008导通的控制。本侧,查QR6007CE基极无偏置电压.查Q6009稳压管短路。用稳压值为12—15V管子代换,故障排除。
