OPS34K是我公司最新推出一款直接支持ops电脑的超高清液晶图像控制板,,采用独特的嵌入式结构设计,直接支持ops电脑的插拔,支持usb扩展的键盘和鼠标,方便工程应用。可接受各种图像信号源输入,最高可以支持到4K2K的超高清画面,输出1路VBYONE信号,可以直接驱动4K2K/60HZ的液晶屏。
OPS34K液晶图像控制板采用了运动侦测与补偿运算、内插运算、边缘平滑处理及杂波信号抑制等尖端处理技术,其3D视频亮色分离电路单元, 3D的逐行处理及帧频归一转化电路单元, 3D数字信号降噪单元,可将普通PAL/NTSC 隔行扫描视频信号采集变为逐行扫描的,高画质、高分辨率的高清电视和计算机图像信号。
OPS34K液晶控制板支持计算机图像信号输入及其显示,可实现最高达3840X2160全高清分辨率输入,支持VBYONE接口的液晶屏。支持1路usb,1路HDMI,1路DVI,1路VGA信号和1路视频输入,支持2路音频输入输出,内置2X10W的音频功放。
OPS34K液晶控制板按工业级产品设计,能够满足全天24小时不间断工作要求,支持usb播放各种高清视频内容,适合用于数字标牌、液晶广告一体机及其它工控场合使用的液晶显示器。
