ET2046 是4 线触摸屏控制器,支持1.5V~5.5V 的低压I/O 接口。ET2046 具有内置2.5V 电压源,可用于辅助输入、电池监测和温度检测模式的测量。在不使用时,也可将内置电压源关闭以节约电力。内置电压源最低可工作于2.7V 电源电压,同时可检测0V~6V 的电池电压。
由于ET2046 有着低功耗(在电源电压为2.7V 时小于0.75mW)、高速度(最高采样率可到125KHz)和内置芯片驱动等特点,使其成为带电阻式触摸屏的个人数字助理(PDAs)、BP 机、移动电话和其它便携式设备的理想选择。ET2046 可工作于-40℃~85℃。
ET2046 是一个经典的逐次逼近寄存器模数转换器(SAR ADC)。此架构基于电荷重分配原理,固有采样保持功能。
ET2046 的基本工作原理如下图所示。此器件内置一个2.5V 的电压源,使用外部时钟,可用2.7V 到5.25V 的电源供电。内部源可被外部低阻抗1V 到+VCC 的电压源所驱动。源电压的值直接决定了转换器的输入范围。
转换器的模拟输入(X-,Y-和Z 坐标,辅助输入,电池电压和芯片温度)通过一个多路选择器提供。一个独特的低导通电阻触摸屏驱动开关允许一个未被选择的ADC 输入通道为外部器件提供电源,另一个相邻的通道提供地,例如触摸屏。通过维持转换器的差分输入和差分参考结构,可减低触摸屏驱动开关导通电阻所带来的误差(若这是特定测量条件下的一个误差来源)。
