--- 产品参数 ---
公司logo
瑞士固特電子有限公司
20內容 |  1.7w浏览量  |  6粉丝
--- 产品详情 ---
GUTOR ELECTRIC LIMITED瑞士固特電子有限公司生产的工频UPS电源广泛用于通信行业计费中心、通信基站、银行营业网点、ATM自动取款机及证券、交通、电力、工业等各行业网络办公环境。而目前最新的工频机采用了全球最先进的DSP数字化控制技术,具有语音报警功能、高速微处理器(MCU)、可编程逻辑器件(CPLD)、第六代低损耗大功率IGBT和静态开关;实现了UPS电源容量大、可靠性高、性能稳定。性能特点播报编辑全数字化控制技术
固特UPS工频机
◆先进的数字电路系统超稳定运行全数字化控制技术工频机单进单出UPS突破了UPS行业的技术瓶颈,以先进的数字电路系统替代了传统的模拟电路,实现了非凡的创新。在数字电路模式下,高速微控制器和可编程逻辑器件对电路控制、参数设定和运行管理更加好,自检和自侦测功能更加强大。全程采样技术不仅有利于对电路板上的所有独立电路连接进行自检和故障分析,更能经数码变换为极度纯正和稳定的正弦波电压,确保系统超稳定运行。
◆电池智能化管理,耐用省心MD系列导入了先进的智能化电池管理系统,可根据用户电池配置自动调整电池的充电电流参数,并根据供电环境对电池进行均充浮充转换、温度补偿充电和放电管理。此外,MD系列还可通过监控界面对电池运行状态进行侦测管理,确保电池高效运行。智能化电池管理系统不仅减少了管理员的负担,更能延长电池使用寿命达55%以上。
◆智能侦测系统全程守护该系统的微处理器不间断地对所有的电源状态、断路器状态、熔断器状态和所有的电路工作状态进行在线侦测。出现故障时,侦测系统会即时报警通知管理员,同步启动UPS全面保护功能。
功率
10
40
60
80
100
120-800
整流器单元
额定输入电压
3×380V, 3×400V, 3×415V±15%
输入频率
50HZ 和/或 60HZ±10%
满载时电流(A)
瑞士GUTORUPS工频机
◆并联冗余采用全数字化控制技术,实现多台UPS并联冗余功能。先进的日程管理软件 UPS自带日程管理软件,用户可自我编程实行灵活的定时开/关机、电池充放电和均浮充等功能,让用户更方便地使用和管理UPS。先进的日程管理软件高精度SMD技术 MD系列改变了传统的插入式电路处理工艺,全部采用高精度SMD技术,既省空间,又彻底消除传统UPS电路中的脚刺,便于提高集成电路的安全运行,同时提高可靠性和运行精度。高精度SMD技术采用4层电路板设计和高精度SMD元件完全清除了由芯片自身产生的各种高频信号对其他芯片的干扰,从而让各个芯片模块能够不受干扰的正常工作,抗干扰性大为改善。MD系列全面采用SMD技术,耐高温、准确度高、滤波性能极好,整机性能更加稳定,更牢固耐用,使用寿命增加了80%。第六代IGBT逆变技术 IGBT良好的高速开关特性,具有高电压和大电流的工作特性,采用电压型驱动,只需要很小的控制功率;第六代IGBT具有更低的饱和压降,逆变器的工作效率更高,温升低,可靠性更高。第六代IGBT逆变技术LCD处理技术
◆具有语音报警功能。LCD处理技术
◆人性化的大屏幕LCD中英文显示,流程图运行状态直观显示,智能图标的触摸按钮,表格式的数据资料、事件记录显示,中英文可选菜单操作。
◆直观的LED状态指示:工作流程式状态指示,一目了然。环保节能关键性技术 经科学的生命周期评价,MD系列采用了抗老化性能优异的触摸屏面板和经氟碳工艺处理的机箱外观,环保耐用,历久如新;采用可拆解式模块化设计,易维护并高度节约资源;采用新型轴承风扇,散热性能优异,高度节能;采用无环流控制电路,节电性能良好;采用绿色整流和逆变技术,为用户提供清洁的能源;采用先进的数字电路及高精度贴片技术,整机寿命同比延长了80%。环保节能关键性技术其他性能优点
◆优越的负载特性其他性能优点完全满足从0到100%负载的跃变,而无需切换到旁路,并保护输出稳定可靠。
◆完善的保护功能具有优异的输入输出过欠压保护、输入浪涌保护、电池过充过放保护、输出过载短路保护、温度过高保护等多种系统保护和报警功能。
◆高性能的动态特性采用瞬时控制方式和有效值等多种反馈控制,实现了高动态调节,减小输出电压失真度。
◆可选的输入谐波滤波器有效抑制输入的谐波污染,提高UPS的输入功率因数,减小输入的谐波电流。
◆可选的电池巡检模块可对单个的参数进行测量,并在显示板上显示出来。如有电池故障立即报警,通知管理员。
◆个性化的设置可根据用户用电要求对UPS进行工作状态设置,
用户可选UPS工作模式、ECO节能工作模式、EPS工作模式。工作模式 工频UPS目前的工作方式有:工作模式1.单进单出2.三进单出3.三进三出工作功率:1KVA--800KVA发展状况 由于工频UPS电源性能稳定,应用广泛,国内的发展很快,技术也在不断提升,
工频机已经成为国内大多数UPS厂家的主打产品,为社会建设提供了可靠的电源保障,拥有很大的发展前景。 广泛应用于发电厂、变电站、配电所等。该系列UPS采用CPU控制,运用高频载波技术及IGBT功率器件, 具有双变换、在线式、零转换等特点。市电正常时, 单相220VAC( 或三相380VAC) 经过隔离、可控硅整流滤波后变成直流,直流通过逆变器变成交流后再提供给负载供电; 若交流电网输入异常或断电时, 则由系统后备的192VDC向逆变供电。当直流欠压或断电时 , 静态开关切换到旁路供电; 市电恢复正常时, 自动切换到市电逆变供电。若逆变器过载或故障时,转为旁路供电,同时发出警告信号。
主要特征
◆双变换在线式工作模式,纯正弦波输出
◆脉冲驱动可控硅整流方式
◆第六代IGBT逆变
◆三端口电气隔离
◆CPU智能型检测及控制
◆静态开关零间断切换
◆无源干接点和RS232/485监控
◆具有过压、欠压、过流、过热、短路等多种保护功能
◆LCD,LED操作监控界面
◆采用电力标准屏柜设计
◆直观的机械式表头指示
