--- 产品参数 ---
公司logo
瑞士固特電子有限公司
20內容 |  1.8w浏览量  |  6粉丝
--- 产品详情 ---
固特GUTORUPS电源PDW系列采用"搭积木"式的模块化设计以满足客户制定需求:特定的产品防护等级,特定的输入/输出电压等级,特定的电池和后备时间,客户定制文档,通讯方式,更多的优点还体现在缩短交货时间,提高电气机械性能和可靠性,体积缩小更易于安装。
PDW
应用领域
专门针对工业使用环境设计
• 石油和天然气:石油产品的海上采集,运输管路
• 电力系统:发电站、电力传输、变电所
• 运输:铁路运输,空运和海远系统
• 水务:脱盐、水处理
• 过程和仪表控制:化工厂、矿业、钢厂、造纸厂的检测和过程控制系统
主要特点
★全数字控制
•高可靠性(无电位器)
•高灵活性(软件设定工作点)
•快速的动态响应
•人类工程学设计,全模拟图形化显示
★高效率,即使在部分负荷情况
   •减少运行费用
   •降低对空调的要求
   •降低对电池容量的要求
★大量冗余器件的使用
   •高的可靠性和高的MTBF(平均无故障时间)
   •大的过载容量
   •输出隔离变压器
   •模块标准化
   •低的维修费用
   •抗短路的能力
   •EMC(电磁兼容性)超出UPS标准IEC62040-2的2-3倍
★冗余控制
   •独立的微处理器用于整流器、逆变器、静态开关和通讯
   •每个控制板均有独立的冗余逻辑电源
   •风扇冗余、并且每只风扇的状态都得到监测
   •可以与铅酸电池、阀控铅酸电池和镍镉电池相匹配
   •设计有与发电机匹配的运行方式
达到220KVA或更高容量的工业级交流描述
PEW和PDW在极端的环境条件以及地震条件下进行成功地测试,固件通过核电厂IEC60880标准认证。有非常灵活的设计,几乎能满足任何需求。
该产品在同类产品中是最好的,因为它得益于GUTOR对质量和细节的关注。
优点
l 灵活性
由于独立的电源模块设计,UPS的整流器和逆变器部分可以单独调整大小。
l NPP资格
固件通过IEC60880的第三方认证,元件经受住地震的设防要求。
l 经验证的可靠性
在同类有长的产品生命周期和用最少的服务的产品中拥有最佳的平均故障间隔时间。安装在世界各地超过20,000个系统的优良品质记录。
应用
l 核电厂
l 石油和天然气,石化(陆上,海上,管道,炼油,FPSO)
l 发电,输电和配电
l 化工
l 其他工业应用
技术规格:
类型
PEW 单相
PDW三相
容量
5-200 kVA (其它容量要求)
10-220 kVA (其它容量要求)
运行温度
- 10 to +40 °C (根据要求,最高 55 °C)
允许的空气湿度
< 95 % (不凝结)
噪声等级
60 – 75 dBA (取决于容量)
通信协议
Modbus RTU, Webpage (HTTP), Modbus TCP, IEC 61850 (其它协议要求)
输入
整流器
6脉冲整流(可要求为12脉冲整流)
电压
3 x 380 / 400 / 415V (其它电压要求)
电压偏差
+ 10 / - 15 %
电池回路
额定电压
110 / 125 / 220 / 400VDC
应用电池
铅酸电池,镍镉电池
输出
电压
220 / 230 / 240V (其它电压要求)
电压偏差(静态)
+/- 1 %
频率精度
< 0.01 %
频率
高达93 % (取决于配置)
失真
线性负载: < 2 % / 非线性负载: < 5 %
逆变器过载能力
200% / 50-100 毫秒, 150% / 1分钟, 125 % /10分钟
旁路过载能力
1000 % / 100 毫秒
