--- 产品参数 ---
公司logo
瑞士固特電子有限公司
20內容 |  1.7w浏览量  |  6粉丝
--- 产品详情 ---
PDW系列-三进单出/电力级-Gutor固特UPS电源GUTOR公司生产的PDW系列UPS设备是真正核电厂专用UPS设备,针对核电厂的需求设计,可以在核电厂特殊环境中长期、可靠地运行。UPS设备的电磁器件,功率元件具有更高的容量,使额定负载运行于器件最为安全的范围内。成本的提高,带来了极高的可靠性。模块化设计,便于维护,进线断路器、各种开关等装于单独的隔离间内,以人为本的设计理念确保维护、操作人员的安全。柜体内空间大,对于较高的防护等级,散热容易,适应负载状态。满足更高的IP的防护等级。柜体坚固耐用。控制线路与电子功率单元完全屏蔽,冷却风只经过功率器件的散热器,不经过电子器件和控制线路,在灰尘较多、污染较严重的环境中仍可正常使用。通风系统风扇冗余配置,智能化风速控制,低噪音长寿命风扇的风扇可以在不关机的情况下更换。电源系统是冗余的,两个独立电源板,由市电、旁路、电池供电,如果电源之一或其输入出现故障, 将会自动告警。且不影响系统正常运行。实时、智能和精确地进行故障诊断并能按时间和日期进行事件纪录,便于维护。
   PDW系列-三进单出/电力级-Gutor固特UPS电源 GUTOR公司生产的PDW系列UPS是具有高度灵活的核工业级交流UPS,产品通过核级鉴定,额定容量可达750KVA(更高容量可以定制),并通过了极端环境条件以及地震条件的测试。
★冗余控制
    •独立的微处理器用于整流器、逆变器、静态开关和通讯
    •每个控制板均有独立的冗余逻辑电源
    •风扇冗余、并且每只风扇的状态都得到监测
    •可以与铅酸电池、阀控铅酸电池和镍镉电池相匹配
    •设计有与发电机匹配的运行方式
★高的防护等级(IP级别)
    •可以适用更恶劣的环境
★牢固的机械设计
    •远程监控能力(可编程)
★与计算机和控制系统的通讯能力(SCADA、ESD、DCS、BMS)
    •Modbus
    •Profibus
    •监控软件
    •以太网、SNMP…
    •系统和报警状态也可以通过失压节点进行传输
功率
10
40
60
80
100
120
整流器单元
额定输入电压
3×380V, 3×400V, 3×415V±15%
输入频率
50HZ 和/或 60HZ±10%
满载时电流(A)
--最大电池充电
23
44
66
88
125
175
211
253
--部分电池充电
17
35
51
69
101
136
170
204
系统干扰
6脉冲
12脉冲
-主电源滤波器
可选
逆变器单元
额定直流电压
220V±20%
额定交流电压
230V(220—240V之间可选)
动态特性
0-100%负载变化时,电压降 < ±2%, 稳定时间约1ms
频率容差(自激)
50HZ±0.1%, 可选60HZ±0.1%
频率容差(同步范围内)
50HZ±1%, 可选60HZ±1%
功率因数范围
可用于全部cosφ范围
输出电流(A)
43
87
130
174
260
347
435
522
电压波形
正弦波
电压偏差因数
< 3% (满载并在功率因数范围内)
完整的系统构造
    •双转换纯在线型UPS、是基于IEC62040-3标准的VFISS111产品
★该系列产品的突出特点
    •在线的运行方式,确保了负荷一直稳定可靠
    •由微处理器驱动和控制的系统增强了电源系统的可靠性
    •先进的电池管理系统可以延长电池的寿命,同时降低设备的运行费用
    •宽的输出功率范围,同时可以选择现有的电池系统或选配电池,以适应复杂的工业应用环境的
需要
★UPS可以为用户和用电设备提供了非常高水平的保护
    •大的过载能力
    •强的抗短路能力
    •输出零线满足全负荷容量状态的需要(三相系统)
    •杰出的动态响应能力,轻松应对负荷的突变
★独特的设计
    •容量并机和冗余并机的运行采用灵活多主机技术和CANBUS母线通讯、可以轻松在8台并机间进行通讯,并可能通过并机轻松实现余并机,容量并机式系统升级。
    •UPS并机系统可以采用配置共用电池的方式。
除了强大的销售和售后服务团队,GUTOR项目部也为许多中国项目提供了电源保护解决方案的设计,如:
连云港核电站、秦山核电站、中国实验快堆CEFR、中国先进研究堆CARR、四川绵阳核电站、上海核电
设计院核电站、清华大学核电研究所核电站;河津利港电厂脱硫项目、利港二期4x600MW电厂、珠海电
厂、武汉阳逻电厂、河南三门峡电站;中海油曹妃甸二期项目、中海壳牌石油化工有限公司-南海石化
项目、中海壳牌石油化工有限公司-南海石化-COMPLEX、中海壳牌石油化工有限公司-南海LOP项目
