--- 产品参数 ---
公司logo
瑞士固特電子有限公司
20內容 |  1.8w浏览量  |  6粉丝
--- 产品详情 ---
瑞士GUTOR固特UPS电源PEW系列1KVA,2KVA3KVA5KVA,6KVA,10KVA, 15KVA, 20KVA, 30KVA, 40KVA, 50KVA, 60KVA, 80KVA, 100KVA, 120KVA, 140KVA, 160 kVA 200kvaGUTOR生产的PEW系列UPS设备是真正核电厂专用UPS设备,针对核电厂的需求设计,可以在核电厂特殊环境中长期、可靠地运行。UPS设备的电磁器件,电子拥有超过45年的经验,提供不间断电源(UPS)系统为石油和天然气、石油化工、核电、发电、采矿、运输、海水淡化和化工行业。公司的总部在韦廷根,瑞士。固特从2007以来
GUTORUPS电源PEW系列
采用"搭积木"式的模块化设计以满足客户制定需求:特定的产品防护等级,特定的输入/输出电压等级,特定的电池和后备时间,客户定制文档,通讯方式,更多的优点还体现在缩短交货时间,提高电气机械性能和可靠性,体积缩小更易于安装。
应用领域
专门针对工业使用环境设计
• 石油和天然气:石油产品的海上采集,运输管路
• 电力系统:发电站、电力传输、变电所
• 运输:铁路运输,空运和海远系统
• 水务:脱盐、水处理
• 过程和仪表控制:化工厂、矿业、钢厂、造纸厂的检测和过程控制系统
主要特点
★全数字控制
•高可靠性(无电位器)
•高灵活性(软件设定工作点)
•快速的动态响应
•人类工程学设计,全模拟图形化显示
★高效率,即使在部分负荷情况
   •减少运行费用
   •降低对空调的要求
   •降低对电池容量的要求
★大量冗余器件的使用
   •高的可靠性和高的MTBF(平均无故障时间)
   •大的过载容量
   •输出隔离变压器
   •模块标准化
   •低的维修费用
   •抗短路的能力
   •EMC(电磁兼容性)超出UPS标准IEC62040-2的2-3倍
★冗余控制
   •独立的微处理器用于整流器、逆变器、静态开关和通讯
   •每个控制板均有独立的冗余逻辑电源
   •风扇冗余、并且每只风扇的状态都得到监测
   •可以与铅酸电池、阀控铅酸电池和镍镉电池相匹配
   •设计有与发电机匹配的运行方式
★高的防护等级(IP级别)
   •可以适用更恶劣的环境
★牢固的机械设计
   •远程**能力(可编程)
★与计算机和控制系统的通讯能力(SCADA、ESD、DCS、BMS)
   •Modbus
   •Profibus
   •**软件
   •以太网、SNMP…
   •系统和报警状态也可以通过失压节点进行传输
★完整的系统构造
   •双转换纯在线型UPS、是基于IEC62040-3标准的VFISS111产品
★该系列产品的突出特点
   •在线的运行方式,确保了负荷一直稳定可靠
   •由微处理器驱动和控制的系统增强了电源系统的可靠性
   •先进的电池管理系统可以延长电池的寿命,同时降低设备的运行费用
   •宽的输出功率范围,同时可以选择现有的电池系统或选配电池,以适应复杂的工业应用环境的需要
★UPS可以为用户和用电设备提供了非常高水平的保护
   •大的过载能力
   •强的抗短路能力
   •输出零线满足全负荷容量状态的需要(三相系统)
   •杰出的动态响应能力,轻松应对负荷的突变
★独特的设计
   •容量并机和冗余并机的运行采用灵活多主机技术和CANBUS母线通讯、可以轻松在8台并机间进行通讯,并可能通过并机轻松实现余并机,容量并机式系统升级。
   •UPS并机系统可以采用配置共用电池的方式。
★三个独立微处理器的控制系统
   •三个微处理器同时检测和控制整流器,逆变器和静态开关邮件,特殊的冗余设计,保证了控制用逻辑电源的可靠性。
PEW系列UPS电源6-10KVA   10-30KVA   30-100KVA   100-500KVA
PEW
型号
PEW-1020
PEW-1030
PEW-1040
PEW-1060
PEW-1080
PEW-1100
GUTOR PEW系列静态旁路供电状态
静态旁路供电模式分为自动切换和手动切换 2 种。当设备检测到过载、逆变器输出
电压超限或内部故障,无法满足输出要求时将自动切换到静态旁路模式下工作,当上述
问题恢复时设备将自动切换回正常工作模式。当操作人员通过面板操作使设备切换到静
态旁路工作模式后,设备不会自动切换回正常工作模式,需要操作人员通过操作面板恢
复。设备静态旁路操作的前提是旁路输入正常可用同时同步正常。
应用
l 石油和天然气,石化(陆上,海上,管道,炼油,FPSO)
l 发电,输电和配电
l 采矿
l 水处理脱盐
l 运输
l 化工
l 其他工业应用
