FemtoFBG光纤布拉格光栅飞秒激光直写工作站
FemtoFBG是一种针对光纤布拉格光栅 (FBG) 直写优化的激光微加工工作站。它是科学实验室、研发中心和光纤激光器、分布式传感器和电信行业的工业客户的完美选择。 飞秒光纤光栅写入是一种适用于各种光纤(包括非紫外敏化光纤)的通用布拉格光栅写入技术。
飞秒激光写入无限长度或结构的布拉格光栅的主要优点是不使用相位掩模。 飞秒激光器可以应用于点逐点(PbP)和线逐线(LbL),在各种光纤中,包括多芯光纤中刻写多达二级FBG。 PbP书写的最小间距为~1µm。
飞秒光纤光栅刻写使用相位掩模可以长期修改,而对于准分子激光器写入技术是不可能的。
主要特性:
- 直接刻写(逐点、逐行、逐平面)
- 精确的反射/透射光谱控制
- 无需浸油直接刻写
- 超长FBG
- 变迹布拉格光栅
- 各种光纤(单模、双包层、多芯等)
- 使用相位掩模进行飞秒 FBG 刻写
FemtoFBG光纤布拉格光栅飞秒激光直写工作站配置
标准配置 | 高级配置 | 定制 | |
微加工技术 | 激光直写 | 激光直写 掩模板刻写 | 该系统可以包括光纤钻孔、打标和其他功能 |
激光 | 单波长 | 双波长 | 可设计波长/波长可选,包括集成客户提供的激光源 |
FBG 写入选项 | 逐点 (PbP)刻写、逐行 (LbL) 刻写、 切趾光栅 | 逐点 (PbP) 刻写、逐行 (LbL) 刻写、 切趾光栅、FBG 使用相位掩模写入 | 可选的干涉技术 |
光纤类型 | 单模光纤、 多芯光纤 | 各类光纤 | 各类光纤 |
最大光纤直径 | 1 mm | 客户选择 | 客户选择 |
最大工作范围 | 50x50x5mm | 50x100x35mm | 高达 300×300mm |
平面样品加工 | 包括 | 包括 | 包括 |
纤芯自动对焦 | —— | 数字 | 数字 |
光纤张力控制 | —— | 包括 | 根据个人要求设计支架 |
偏振控制 | —— | 电动 | 电动线偏振旋转,圆形,椭圆形,方位角,其他 |
刻写 | 带定位系统 | 带定位系统和/或扫描单元 | 定位和扫描单元可由客户选择 |
功率控制 | 集成外部控制 | 集成外部控制 | 实时脉冲能量测量选项 |
振动控制 | 被动 | 防振隔离 | 被动/主动 |
对比其他方法FemtoFBG刻写优势
- 通过包层刻写——无需在 FBG 刻写前剥离光纤。
- 所有光纤类型——无需紫外光敏性。
- 不同光栅的简单工艺调整 - 不需要掩模板。
- 与基于准分子激光的系统相比,几乎没有系统维护成本。
均匀光栅和切趾光栅 Uniform & Apodised
啁啾,相位偏移和采样 Chirped, Phase shifted & Sampled
应用实例:
双包层光纤中的 FBG 写入
逐行 (LbL) 内接 FBG 顶视图
逐行 (LbL) 内接 FBG 视图旋转 90°
逐点 (PbP) 内接 FBG 顶视图
逐点 (PbP) 内接 FBG 视图旋转 90°
在 SMF 中写入 FBG
