梳妆多波长皮秒激光器CombLas UV,CombLas VIS
空芯光子晶体光纤技术以前所未有的效率实现了气体-光相互作用,频率转换和激光器产品直接利用了这一特性。梳妆多波长皮秒激光器CombLas UV/CombLas VIS基于此技术,可在单个设备中的提供多个激光波长,相当于同时拥有10-20台激光器。 CombLas可作为高度通用且稳定的拉曼激光源,覆盖UV-VIS光谱范围。CombLas设备紧凑易用、波长多样,非常适合作为气体光谱学和生物成像领域的高效光源。
产品特点:
- 最高20个激光波长集成输出
- 皮秒脉宽
- 宽光谱范围:可选250-400 nm或 350 – 900 nm
- 高功率谱密度
- 光束质量 M2 < 1.2
产品应用:
- 光谱学
- 光刻和打标
- 生物学
- 荧光光谱学
- 微量气体分析
产品参数:
光学参数 | COMBLAS UV | |||||||||
光谱范围 | 250 – 400 nm | |||||||||
总输出功率 | 16mW | |||||||||
重复频率 | 1 kHz | |||||||||
功率谱密度PSD | 波长PSD (uW/nm) | 249 | 253 | 265 | 269 | 273 | 278 | 282 | 287 | 292 |
0.2 | 0.2 | 0.15 | 4.0 | 7.5 | 12.8 | 9.4 | 4.0 | 4.0 | ||
298 | 303 | 309 | 315 | 320 | 327 | 333 | 340 | 347 | ||
4.00 | 20.0 | 50.0 | 300 | 53.0 | 105 | 210 | 405 | 700 | ||
355 | 362 | 370 | 378 | 378 | 396 |
7800 | 3800 | 680 | 590 | 585 | 600 |
机械参数 | COMBLAS UV | |||||||||
工作电压 | 100-240 V VAC 50/60 Hz | |||||||||
冷却 | 风冷 | |||||||||
工作温度 | 18-25度 | |||||||||
激光头尺寸 | 288 x 470 x 126 mm | |||||||||
控制器尺寸 | 21 x 17 x 5 mm | |||||||||
激光头重量 | 11 kg | |||||||||
控制器重量 | 1 kg |
梳妆多波长皮秒激光器CombLas VIS
光学参数 | COMBLAS VIS | |||||||||
光谱范围 | 350 – 900 nm | |||||||||
总输出功率 | > 50 mW | |||||||||
重复频率 | 10 kHz | |||||||||
功率谱密度PSD | 波长PSD (uW/nm) | 355 | 369 | 377 | 396 | 395 | 424 | 437 | 448 | 459 |
0.3 | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.60 | 1.25 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | ||
473 | 486 | 501 | 515 | 532 | 549 | 567 | 632 | 656 | ||
5.0 | 5.5 | 6.0 | 7.5 | 32 | 15 | 2.5 | 1.8 | 7.5 | ||
712 | 743 | 777 | 855 | 900 | 950 |
12.5 | 10.6 | 8.70 | 5.00 | 7.50 | 5.00 |
机械参数 | COMBLAS VIS | |||||||||
冷却 | 风冷 | |||||||||
控制器重量 | 1 kg |
相关产品:
空芯光子晶体光纤与光子微室:
>> 空芯光子晶体光纤HCPCF
>> POWERLINK充气光子晶体跳线
光束传输产品:
>> 空芯光子晶体光纤跳线Hollow-core Patchcord
>> 空芯光子晶体光纤飞秒传输跳线BDP
>> 空芯光子晶体光纤飞秒传输跳线BDC
>> BDS-HP高功率飞秒超快激光光纤耦合传输系统
>> BDS-HP-STB高功率飞秒激光光纤耦合传输系统
>> BDS-HP-STB-PM高功率飞秒激光光纤耦合传输系统和稳定系统
脉冲压缩与光谱展宽:
>> Fastlas空芯光纤飞秒激光脉宽压缩器
光梳激光器产品:
系统与集成:
>> 红外光纤USP激光系统IFULS
