AD9154是一款四通道、16位、高动态范围数模转换器(DAC),提供2.4 GSPS最高采样速率,可以在基带模式下产生高达奈奎斯特频率的多载波。AD9154具有针对直接变频传输应用进行优化的特性,包括复数数字调制、输入信号功率检测以及增益、相位与失调补偿。DAC输出经过优化,可以与ADI公司的ADRF6720-27射频正交调制器(AQM)无缝接口。在混频模式下,DAC可在二阶和三阶奈奎斯特区内重构载波。串行端口接口(SPI)允许对内部参数进行编程和回读。满量程输出电流可以在4 mA至20 mA范围内进行编程。AD9154采用两种不同的88引脚LFCSP封装
产品特色
超宽信号带宽支持新兴的宽带和多频带无线应用。 先进的低杂散与失真设计技术,从基带到高中频的宽带信号可以实现高质量合成。 JESD204B子类1可简化多芯片同步。 小型封装,尺寸为12 mm × 12 mm。
特性
• 支持输入数据速率高达1 GSPS
• 专有低杂散与失真设计
单载波LTE 20 MHz带宽(BW),ACLR = 77 dBc(180 MHz IF时)
六载波GSM IMD = 78 dBc(600 kHz载波间距,180 MHz IF时)
SFDR = 72 dBc(180 MHz IF时,−6 dBFS单音)
• 灵活的8通道JESD204B接口
• 多芯片同步
固定延迟
数据发生器延迟补偿
应用
• 无线通信多载波LTE和GSM基站 宽带中继器软件定义无线电
• 宽带通信点对点微波无线电
• 发射分集、多路输入/多路输出(MIMO)
• 仪器仪表
• 自动测试设备
相关型号系列:
AD9204BCPZ-80
AD9204BCPZ-40
AD9204BCPZ-20
AD9204-40EBZ
AD9204-20EBZ
AD9204
AD9203W
AD9203ARUZRL7
AD9203ARUZ
AD9203ARU
AD9203
AD9201ARSZRL
AD9201ARSZ
AD9201ARS
AD9201
AD9200JRSZ
AD9200ARSZRL
AD9200ARSZ
AD9200ARS
