AD9761ARSZ 一款双通道10位、40MSPS数模转换器DAC
型号: AD9761ARSZ
品牌: ADI(ADI)
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳芯领航科技有限公司
2.1k內容 |  38w+浏览量  |  35粉丝
--- 产品详情 ---
AD9761 是一款完整的双通道、高速、10 位 CMOS DAC 的AD9761 专为 用于宽带宽通信应用(例如,扩频 频谱),其中正在处理数字 I 和 Q 信息 在传输作期间。它集成了两个 10 位、40 MSPS DAC、双通道 2x 插值滤波器、基准电压源和 数字输入接口电路。AD9761 支持 每通道输入数据速率 20 MSPS,然后进行插值 2 倍至 40 MSPS,然后同时更新每个 DAC 的
交错的 I 和 Q 输入数据流呈现给 数字接口电路,也包括 I 和 Q 锁存器 作为一些额外的控制逻辑。数据将取消交错 转换为其原始 I 和 Q 数据。片上状态机可确保 I 和 Q 数据的正确配对。每个 latch 的数据输出为 然后由 2x 数字插值滤波器处理,该滤波器可简化 重建过滤器要求。每个 filter 用作其各自 10 位 DAC 的输入。 DAC 采用分段电流源架构 采用专有的开关技术,减少毛刺 能量并最大限度地提高动态精度。每个 DAC 提供 差分电流输出,因此支持单端或 差分应用程序。两个 DAC 同时更新 并提供 10 mA 的标称满量程电流。也 每个 DAC 之间的满量程电流匹配在 0.07 dB(即 0.75%),因此无需额外的 增益校准电路。 AD9761 采用先进的低成本 CMOS 制造 过程。它采用 2.7 V 至 5.5 V 的单电源供电, 消耗 200 mW 的功率。要使 AD9761 完成它 还提供内部 1.20 V 温度补偿带隙 参考。
特征
  • 完整的 10 位、40 MSPS 双通道发射 DAC
  • 出色的增益和偏移匹配
  • 微分非线性误差: 0.5 LSB
  • 有效位数:9.5
  • 信噪比和失真比: 59 dB
  • 无杂散动态范围: 71 dB
  • 2 个插值滤波器
产品亮点
  1. 双通道 10 位、40 MSPS DAC
    一对高性能 40 MSPS DAC 针对低失真性能进行了优化,可提供 I 和 Q 信息的灵活传输。
  2. 2 个数字插值滤波器
    每个 DAC 输入之前具有 62.5 dB 阻带抑制的双匹配 FIR 插值滤波器,从而降低了 DAC 的重建滤波器要求。
  3. 低功耗
    完整 CMOS 双通道 DAC 功能,采用 3 V 至 5.5 V 单电源,功耗低至 200 mW。可以降低 DAC 满量程电流以实现更低功耗的作,并提供休眠模式以在空闲期间降低功率。
  4. 片内基准电压源
    AD9761 包括一个 1.20 V 温度补偿带隙基准电压源。
  5. 单通道 10 位数字输入总线
    AD9761 具有灵活的数字接口,允许以多种方式对每个 DAC 进行寻址,包括不同的更新速率。
  6. 小型封装
    AD9761 在紧凑的 28 引脚 SSOP 封装中提供完整的集成功能。
  7. 产品系列
    AD9761 双通道发射 DAC 有一对双通道接收 ADC 配套产品,即 AD9281(8 位)和 AD9201(10 位)。
相关型号器件:
AD9709ASTZ
AD9753ASTZ
AD9751ASTZ
AD9755ASTZ
AD9765ASTZ
AD9767ASTZ
AD9763ASTZ
AD9854ASTZ
AD9852ASTZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
