AD558TD/883B 一款完整的电压输出8位数模转换器DAC
型号: AD558TD/883B
品牌: ADI(ADI)
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳芯领航科技有限公司
2.1k內容 |  40w+浏览量  |  35粉丝
--- 产品详情 ---
AD558 DACPORT® 是一款完整的电压输出 8 位数模转换器,包括输出放大器、完整的微处理器接口和精密基准电压源,集成在单个芯片上。无需外部元件或调整,即可将 8 位数据总线完全精确地连接到模拟系统。
DACPORT 的性能和多功能性是最近开发的几种单片双极技术的结果。完整的微处理器接口和控制逻辑通过集成注入逻辑 (I2 L) 实现,这是一种极其密集和低功耗的逻辑结构,与线性双极制造工艺兼容。内部精密电压基准是获得专利的低压带隙电路,可在 +5 V 至 +15 V 单电源上实现全精度性能。薄膜硅铬电阻器提供了在整个工作温度范围内(所有等级)保证单调工作所需的稳定性,而这些薄膜电阻器的激光晶圆调整的最新进展允许在工厂将绝对校准精度控制在 ±1 LSB 以内;因此不需要用户对增益或偏移进行微调。新的电路设计可在 800 ns 内实现满量程步长至 ±1/2 LSB。
AD558 提供四种性能等级。AD558J 和 K 的额定温度范围为 0°C 至 +70°C,而 AD558S 和 T 级的额定工作温度范围为 -55°C 至 +125°C。“J” 和 “K” 级采用 16 引脚塑料 (N) 或密封陶瓷 (D) DIPS 封装。它们还采用 20 引脚 JEDEC 标准 PLCC 封装。“S” 和 “T” 级采用 16 引脚密封陶瓷 DIP 封装。
特征
  • 完整的 8 位 DAC
  • 电压输出 - 2 校准范围
  • 内部精密带隙基准
  • 单电源供电:+5 V 至 +15 V
  • 完整的微处理器接口
  • 快速:1 μs 电压建立至 ±1/2 LSB
  • 低功耗: 75 mW
  • 无用户修剪
  • 保证在整个温度范围内保持单调性
  • 所有 Errors specified Tmin 至 Tmax
  • 小型 16 引脚 DIP 和 20 引脚 PLCC 封装
  • 用于混合器件的单激光晶圆调整芯片
相关型号器件:
AD9709ASTZ
AD9753ASTZ
AD9751ASTZ
AD9755ASTZ
AD9765ASTZ
AD9767ASTZ
AD9763ASTZ
AD9854ASTZ
AD9852ASTZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
