AD5761ARUZ 一款16位双极电压输出数模转换器DAC
型号: AD5761ARUZ
品牌: ADI(ADI)
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳芯领航科技有限公司
2.1k內容 |  38w+浏览量  |  35粉丝
--- 产品详情 ---
AD5761/AD5721是单通道、16/12 位串行输入、 电压输出、数模转换器 (DAC)。他们运营 采用 +4.75 V 至 +30 V 单电源电压或双电源供电 电源电压范围为 −16.5 V 至 0 V VSS 和 +4.75 V 至 +16.5 V VDD的。集成输出放大器和基准缓冲器 提供非常易于使用的通用解决方案。
这些器件提供有保证的单调性、积分非线性 (INL) 为 ±2 LSB(最大值),噪声为 35 nV/√Hz,建立时间为 7.5 μs 所选范围上的时间。
AD5761/AD5721 使用串行接口,工作电压为 时钟速率高达 50 MHz,与 DSP 和 微控制器接口标准。双缓冲允许 DAC 输出的异步更新。输入 编码是用户可选择的二进制补码或直接二进制。 asynchronous reset 函数将所有 registers 重置为其 default 状态。输出范围可由用户通过 RA[2:0] 位。
这些器件采用 16 引脚 TSSOP 和 16 引脚封装 LFCSP 提供 −40°C 至 +125°C 的保证规格值 工业温度范围。
特征
  • 8 个软件可编程输出范围:0 V 至 +5 V、0 V 至 +10 V、0 V 至 +16 V、0 V 至 +20 V、±3 V、±5 V、±10 V、−2.5 V 至 +7.5 V;5% 超量程
  • 总未调整误差 (TUE):最大 0.1% FSR
  • 16 位分辨率:±2 LSB 最大 INL
  • 保证单调性:±1 LSB 最大值
  • 单通道、16 位 DAC
  • 建立时间:7.5 μs(典型值)
  • 集成参比缓冲液
  • 低噪声:35 nV/√Hz
  • 低毛刺:1 nV 秒
  • 1.8 V 逻辑兼容性
  • 通过 LDAC 异步更新
  • 异步 RESET 到零电平/中间电平
  • DSP/微控制器兼容串行接口
  • 稳健的 4 kV HBM ESD 额定值
  • 采用 16 引脚 TSSOP 和 16 引脚 LFCSP 封装
  • 工作温度范围:−40°C 至 +125°C
应用
工业自动化
仪器仪表、数据采集
开/闭环伺服控制、过程控制
可编程逻辑控制器
相关型号器件:
AD9709ASTZ
AD9753ASTZ
AD9751ASTZ
AD9755ASTZ
AD9765ASTZ
AD9767ASTZ
AD9763ASTZ
AD9854ASTZ
AD9852ASTZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
