AD1851RZ 一款单芯片16位、PCM音频数模转换器DAC
型号: AD1851RZ
品牌: ADI(ADI)
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳芯领航科技有限公司
2.1k內容 |  38w+浏览量  |  35粉丝
--- 产品详情 ---
AD1851/AD1861 是一款单芯片 PCM 音频 DAC。AD1851 是 16 位器件,而 AD1861 是 18 位器件。每个器件均提供电压输出放大器、DAC、串行至并行寄存器和电压基准。AD1851/AD1861 的数字部分采用 CMOS 逻辑元件制造,这些逻辑元件采用 Analog Devices 的 2 μm ABCMOS 工艺提供。AD1851/AD1861 的模拟部分采用双极性和 MOS 器件以及薄膜电阻制造。
这种电路元件的组合,以及精心的设计和布局技术,产生了高性能的音频播放。线性误差的激光调整可提供较低的总谐波失真。提供了一个可选的线性度调整引脚,以消除中间电平处的残余差分线性误差。此功能对于低幅度信号的低失真再现特别有价值。输出毛刺也很小,有助于整体高性能。输出放大器可实现快速建立和高转换速率,可在高达 8 mA 的负载电流下提供完整的 ±3 V 信号。在电流输出模式下使用时,AD1851/AD1861 提供 ±1 mA 输出信号。输出放大器具有短路保护功能,可以承受无限期的对地短路。
串行输入接口由 clock、data 和 latch 使能引脚组成。串行 2s 补码数据字由外部时钟同步至 DAC,首先是 MSB。锁存使能信号将输入字从内部串行输入寄存器传输到并行 DAC 输入寄存器。AD1851 输入时钟可支持 12.5 MHz 数据速率,而 AD1861 输入时钟可支持 13.5 MHz 数据速率。该串行输入端口与消费类音频产品中使用的第二代数字滤波器芯片兼容。这些滤波器以 2 倍、4 倍、8 倍和 16 倍采样频率的过采样率运行。
所有器件的 THD+N 和信噪比的关键规格都经过 100% 测试。
AD1851/AD1861采用±5 V电源供电,适合家用市场。数字电源 VL 可与模拟电源 VS 和 -VS 分离,以减少数字串扰。还提供单独的模拟和数字接地引脚。功耗为 100 mW(典型值)。
AD1851/AD1861提供16引脚塑封DIP或16引脚塑封SOIC封装。两种封装均采用 AD1856 和 AD1860 PCM 音频 DAC 上的行业标准引脚排列。因此,AD1851/AD1861可直接替代AD1856/AD1860采用±5 V电源的设计。保证在 -25°C 至 +70°C 的温度范围内和 ±4.75 V 至 ±5.25 V 的电源电压范围内运行。
特征
  • 110 分贝信噪比
  • 快速建立时间允许 16 倍过采样
  • ±3 V 输出
  • 可选装饰可实现超线性性能
  • ±5 V 工作电压
  • 16 引脚塑料 DIP 和 SOIC 封装
  • 与AD1856和AD1860音频DACs引脚兼容
  • 2s 补码,串行输入
相关型号器件:
AD9709ASTZ
AD9753ASTZ
AD9751ASTZ
AD9755ASTZ
AD9765ASTZ
AD9767ASTZ
AD9763ASTZ
AD9854ASTZ
AD9852ASTZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
