AD9837是一款低功耗、可编程波形发生器,能够产生正弦波、三角波和方波输出。各种类型的检测、致动和时域反射(TDR)应用都需要波形发生器。输出频率和相位可通过软件进行编程,调整简单。频率寄存器为28位:时钟速率为16 MHz时,可以实现0.06 Hz的分辨率;而时钟速率为5 MHz时,则可以实现0.02 Hz的分辨率。
AD9837通过一个3线串行接口写入数据。该串行接口能够以最高40 MHz的时钟速率工作,并且与DSP和微控制器标准兼容。该器件采用2.3 V至5.5 V电源供电。
AD9837具有关断(SLEEP)功能。器件中不用的部分可以关断,以将功耗降至低点。例如,在产生时钟输出时,可以关断DAC。
AD9837采用10引脚LFCSP_WD封装。
特性
数字可编程频率和相位
功耗:8.5 mW(2.3 V时)
MCLK速率:16 MHz(B级),5 MHz(A级)
28位分辨率:0.06 Hz(16 MHz参考时钟)
正弦波/三角波/方波输出
2.3 V至5.5 V电源供电
三线式SPI接口
扩展温度范围:–40°C至+125°C
关断选项
10引脚LFCSP封装
应用 - 频率激励/波形发生 - 液体和气流测量 - 传感器应用:接近度、运动和缺陷检测 - 线路损耗/衰减 - 测试与医疗设备 - 扫描/时钟发生器 - 时域反射(TDR)应用
相关型号系列:
AD9857/PCBZ
AD9856ASTZ
AD9854ASVZ
AD9854ASTZ
AD9854
AD9853
AD9852ASVZ
AD9852ASTZ
AD9852
AD9851BRSZRL
AD9851BRSZ
AD9851BRS
AD9851
AD9850BRSZ-REEL
AD9850BRSZ
AD9850BRS
AD9850
AD9849AKSTZ
AD9849
AD9848
AD9847AKSTZ
AD9847
AD9846A
AD9845BJSTZRL
AD9845BJSTZ
AD9845B
AD9845A
AD9845
AD9844A
AD9844
AD9843A
AD9842A
AD9841AJSTZ
AD9841A
AD9840AJSTZ
AD9838BCPZ-RL7
AD9838ACPZ-RL7
AD9838
AD9837ACPZ-RL7
