AD9767ASTZRL 一款14位、125 MSPS、双通道数模转换器DAC
型号: AD9767ASTZRL
品牌: ADI(ADI)
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳芯领航科技有限公司
2.1k內容 |  28w+浏览量  |  30粉丝
--- 产品详情 ---
AD9763/AD9765/AD9767分别是双端口、高速、双通道、10/12/14位CMOS DAC,每款器件均集成两个高品质TxDAC+®内核、一个基准电压源和数字接口电路,采用48引脚小型LQFP封装。这些器件提供出色的交流和直流性能,同时支持最高125 MSPS的更新速率。
AD9763/AD9765/AD9767针对通信应用中的I数据与Q数据处理进行了优化。数字接口含有两个双缓冲锁存器以及控制逻辑。独立的写输入允许数据彼此独立地写入两个DAC端口。独立的时钟可控制各DAC的更新速率。
利用模式控制引脚,AD9763/AD9765/AD9767可以与两个单独的数据端口接口,或与单个交错式高速数据端口接口。在交错模式下,输入数据流被解复用为原始I数据与Q数据,然后锁存。随后,I数据与Q数据由两个DAC转换,并以一半输入数据速率更新。
GAINCTRL引脚允许以两种模式设置两个DAC的满量程电流(IOUTFS)。可以用两个外部电阻独立设置各DAC的IOUTFS,也可以用一个外部电阻设置两个DAC的IOUTFS。关于此特性的重要日期码信息,请参阅增益控制模式部分。
这些DAC采用分段电流源架构,并结合专有开关技术,可减小突波能量,并使动态精度达到较大。每个DAC均提供差分电流输出,从而支持单端或差分应用。AD9763、AD9765或AD9767的两个DAC可以同时更新,并可以提供20 mA的标称满量程电流。各DAC之间的满量程电流匹配精度可达到0.1%以内。
AD9763/AD9765/AD9767采用先进的低成本CMOS工艺制造,采用3.3 V至5 V单电源供电,功耗为380 mW。
特性
10/12/14位双通道发射数模转换器(DAC)
更新速率:125 MSPS
出色的SFDR(至奈奎斯特频率):75 dBc(5 MHz输出)
出色的增益与失调匹配:0.1%
完全独立或单电阻增益控制
双端口或交错式输入数据
1.2 V片内基准电压源
5 V或3.3 V电源供电
功耗:380 mW (5 V)
省电模式:50 mW (5 V)
48引脚LQFP封装
产品聚焦
AD9763/AD9765/AD9767均为引脚兼容的双通道、8/10/12/14位分辨率TxDAC系列产品。
双通道、10/12/14位、125 MSPS DAC。每款器件均有一对高性能DAC,并针对低失真性能进行了优化,可灵活传输I与Q信息。
匹配。增益匹配典型值为满量程的0.1%,失调误差优于0.02%。
低功耗。完整的CMOS双DAC功能,采用3.3 V至5 V单电源供电,功耗为380 mW。可以降低DAC满量程电流,从而以更低功耗工作,而且在低功耗空闲期间可以进入睡眠模式。
片内基准电压源。AD9763/AD9765/AD9767均内置1.20 V温度补偿带隙基准电压源。
双路10/12/14位输入。 AD9763/AD9765/AD9767均具有一个灵活的双端口接口,允许以双路方式或交错方式输入数据。
应用
通信
基站
数字合成
正交调制
三维超声
相关型号系列:
AD976AARS
AD976AAR
AD976AANZ
AD976AAN
AD976A
AD9768SE
AD9768SD
AD9768JQ
AD9768JD
AD9768
AD9767-EBZ
AD9767-EB
AD9767ASTZKL1
AD9767ASTZAIRBUS
AD9767ASTZ
AD9767ASTRL
AD9767AST
AD9767
AD9765-EBZ
AD9765-EB
AD9765ASTZRL
AD9765ASTZKL1
AD9765ASTZ
AD9765ASTRL
AD9765AST
