AD9775属于AD977x引脚兼容、高性能、可编程2×/4×/8×插值TxDAC+系列14位的一员。AD977x系列提供一个串行端口接口(SPI),具有强大的编程能力,因而可以增强系统级选项。这些选项包括:可选2×/4×/8×插值滤波器;具有镜像抑制功能的fS/2、fS/4或fS/8数字正交调制;直接中频模式;可编程通道增益与失调控制;可编程内部时钟除法器;标准二进制或二进制补码数据接口;以及一个单端口或双端口数据接口。
可选2×/4×/8×插值滤波器简化了对重构滤波器的要求,而且同时增强了TxDAC+系列的通带噪声与失真性能。利用独立的通道增益与失调电压调整寄存器,用户可以校准与模拟正交调制器相关的LO馈通和边带抑制误差。6 dB增益调整范围也可以用来控制各DAC的输出功率水平。
与模拟正交调制器结合使用时,AD9775还能够进行fS/2、fS/4和fS/8数字调制与镜像抑制。在这种模式下,AD9775接受I与Q复合数据(代表一个单载波或多载波波形),通过其两个DAC产生一个正交调制中频信号及其正交表示,并将这两个重构的正交中频载波提供给模拟正交调制器,以完成镜像抑制上变频过程。另一数字调制模式(即直接中频模式)允许对原始基带信号表示进行频率转换,使镜像对落在DAC更新速率一半的倍数上。
AD977x系列具有一个灵活的时钟接口,可接受差分或单端正弦波输入或数字逻辑输入。内部锁相环(PLL)时钟乘法器用来产生必要的片内高频率时钟,也可以禁用,而采用性能更高的外部时钟源。使用外部时钟源时,内部可编程除法器可以简化转换器中的时钟产生。灵活的数据输入接口允许采用标准二进制或二进制补码数据格式,并支持单端口交错式数据或双端口数据。
双路高性能DAC输出提供一个可编程范围为2 mA至20 mA的差分电流输出。
AD9775采用0.35微米先进CMOS工艺制造,采用3.1 V至3.5 V单电源供电,功耗为1.2 W。
特性
14位分辨率,160 MSPS/400 MSPS输入/输出数据速率
可选2×/4×/8×插值滤波器
可编程通道增益与失调电压调整
fS/4、fS/8数字正交调制功能
直接中频传输模式(70 MHz + IF)
支持镜像抑制架构
完全兼容的SPI®端口
出色的交流性能 SFDR:2 MHz至35 MHz W-CDMA:−71 dBc ACPR:-71 dB(19.2 MHz中频)
内部锁相环(PLL)时钟乘法器
可选内部时钟除法器
多功能时钟输入
差分/单端正弦波或TTL/CMOS/LVPECL兼容
产品特色
1. AD9775属于AD977x引脚兼容、高性能、可编程2×/4×/8×插值TxDAC+系列14位的一员。
2. 通过新颖的数字混频过程可以实现直接中频传输(70 MHz + IF)。
3. fS/2、fS/4、fS/8数字正交调制与用户可选镜像抑制简化或消除了级联SAW滤波器级。
4. 2×/4×/8×用户可选插值滤波器降低了对数据速率和输出信号重构滤波器的要求。
5. 用户可选二进制补码或标准二进制数据编码方式。
6. 用户可通过编程实现通道增益控制(1 dB范围,0.01 dB步进)。
7. 用户可通过编程实现通道失调控制(FSR的±10%)。
8. 超高速400 MSPS DAC转换速率。
