TPS65094 器件是一款单芯片解决方案电源管理集成芯片 (PMIC),专为最新的 Intel™处理器进行设计,这些处理器以通过 2 节、3 节或 4 节锂离子电池组(NVDC 或非 NVDC 电源架构)供电的平板电脑、超极本、笔记本、工业计算机和物联网 (IOT) 应用 以及壁式供电的 应用为目标。
TPS65094 器件用于合并低电压轨的必需系统,以获得最小的尺寸和成本最低的系统电源解决方案。TPS65094 器件可提供基于 Intel 参考设计的完整电源解决方案。由上电序列逻辑控制六个高效降压稳压器 (VR)、一个灌/拉 LDO (VTT)、以及一个负载开关,以提供正确的电源轨、定序和保护 — 包括 DDR3 和 DDR4 存储器电源。两个稳压器(BUCK1 和 BUCK2)支持动态电压调节 (DVS),可最大限度地提高效率(包括支持联网待机功能)。高频 VR 采用小型电感和电容来减小解决方案体积。凭借 I2C 接口,可通过嵌入式控制器 (EC) 或片上系统 (SoC) 轻松实现控制功能。
PMIC 采用带散热焊盘的 8mm × 8mm 单行 VQFN 封装,因此散热性能良好,电路板布线简单。
特性
• 5.6V 至 21V 的宽输入电压范围
• 三个可变输出电压同步降压控制器 D-CAP2™拓扑
• 对于 BUCK1 (VNN),电流为 5A;对于 BUCK6 (VDDQ),电流为 7A,对于典型应用中使用外部 FET 的 BUCK2 (VCCGI),电流为 21A
• 针对 BUCK1 和 BUCK2
• 对于 BUCK6 (VDDQ),提供 OTP 可编程默认输出电压
• 三个可变输出电压同步降压转换器,采用 DCS-Control 拓扑技术并支持 I2C DVS 功能
• 输入电压范围为 4.5V 至 5.5V
• 对于 BUCK3 (VCCRAM),输出电流为 3A
• 对于典型应用中的 BUCK4 (V1P8A) 和 BUCK5 (V1P24A),输出电流为 2A
• 三个具有可调输出电压的 LDO 稳压器
• LDOA1:I2C 可选输出电压为 1.35V 至 3.3V,输出电流高达 200mA
• LDOA2 和 LDOA3:I2C 可选输出电压为 0.7V 至 1.5V,输出电流高达 600mA
• 适用于 DDR 存储器终端的 VTT LDO
• 三个具有压摆率控制功能的负载开关
• 输出电流高达 400mA,压降小于标称输入电压的 1.5%
• 输入电压为 1.8V 时,RDSON
• I2C 接口(器件地址 0x5E)支持:
• 标准模式 (100kHz)
• 快速模式 (400kHz)
• 快速模式+ (1MHz)
应用
由2节、3节或4节串联锂离子电池供电的产品(NVDC或非NVDC)
壁式供电设计,尤其是通过12V电源供电的设计
平板电脑、超极本和笔记本电脑
移动PC和移动网络设备
