主要特性和功能:
频率无
频率选件 3.6、8.4、13.6、26.5 GHz,使用混频器可达 1.1 THz
大分析带宽 160 MHz
带宽选件 25 MHz 标配,40、85、125、160 MHz
大实时带宽 160 MHz
实时带宽选件 85, 125, 160 MHz
1 GHz 时的 DANL -166 dBm
1 GHz 时,10 kHz 频偏处的相位噪声 -114 dBc/Hz
1 GHz 时,30 kHz 频偏处的相位噪声 -114 dBc/Hz
1 GHz 时,1 MHz 频偏处的相位噪声 -136 dBc/Hz
总体幅度精度±0.23 dB
三阶截获(TOI),1 GHz 时 +20 dBm
1 GHz 时的大三阶动态范围 116 dB
仪器类型频谱分析仪
应用——通用·89600 VSA 软件·模拟解调·噪声系数·相位噪声·脉冲·实时频谱分析·MATLAB
应用——蜂窝·GSM/EDGE·LTE/LTE-Advanced·NB-IoT·W-CDMA/HSPA/HSPA+
应用——无线连通性·Bluetooth? (BR/EDR/LE4.2/5.0)·Short Range Communications (ZigBee, Z-Wave)·WLAN 802.11(a/b/g/j/p/n/ac/ad/af/ah/ax)
应用——数字视频无
性能水平
标准衰减器衰减范围 70 dB
标准衰减器步进 2 dB
截获概率的短信号持续时间 17.3 μs
信掩比 > 60 dB 时的可检测信号持续时间 11.42 ns
无杂散动态范围 72 dBc
多域带宽 160 MHz
显示视图·密度·频谱图·密度频谱图·PvT(功率随时间的变化)频谱·PvT(功率随时间的变化)频谱图·PvT(功率随时间的变化)
触发·FMT(频率模板触发)·TQT(时间限定触发)·电平·射频猝发·线路·外置·周期
使用频率模板触发的应用软件·89600 VSA 软件·实时频谱分析仪
2 GHz 时的 DANL,不配备前置放大器 -154 dBm/Hz
10 GHz 时的 DANL,不配备前置放大器 -151 dBm/Hz
可用应用是
实时是
台式是
Real-Time Data Streaming 否
