罗德与施瓦茨FSWP50噪声分析仪1MHz至50GHz
主要技术指标:频率范围:单台仪表支持到50GHz;相噪测试:1MHz~50GHz;互相关功能:1MHz~50GHz 相噪测量频偏范围:0.01Hz to 1GHz;主要测试功能:支持相位噪声测试,包含互相关法,可以升级至毫米波频段110GHz互相关法相位噪声测试。支持瞬态测试,256MHz-8GHz任意宽带跳频。通过选件升级可支持脉冲相噪和附加相噪的测试相位噪声测量灵敏度(指标保证值) 单位dBc/Hz,1次互相关...; 相位噪声测量不确定度1MHz~8GHz:小于1dB,8GHz~18GHz:小于2dB,18GHz~26.5GHz:小于3dB;
低噪声内部直流源特性电流 :2000mA 供电电压: 0至16V;调谐电压:-10V至+28V罗德FSWP50相噪测试仪频率范围R&S?FSWP81 MHz 至 8 GHzR&S?FSWP261 MHz 至 26.5 GHzR&S?FSWP501 MHz 至 50 GHz罗德FSWP50相噪测试仪主要特点得益于互相关联技术以及极低噪声内部参考源,为相位噪声测量提供了高灵敏度
特点
· 一键测量脉冲源的相位噪声
FSWP26 是罗德与施瓦茨的相位噪声分析仪。
特征:
频率范围从 1 MHz 到 8/26.5/50 GHz
由于互相关和极低噪声的内部参考源,相位噪声测量的高灵敏度
同时测量幅度噪声和相位噪声
以高灵敏度测量相位和幅度噪声
按下按钮即可测量脉冲源的相位噪声
用于测量附加相位噪声的内部源,也适用于脉冲信号
由于极低噪声的内部源和互相关,R&S®FSWP 相位噪声分析仪和 VCO 测试仪具有非常高的灵敏度。它可以在几秒钟内测量高度稳定的源的相位噪声,例如雷达应用中的相位噪声。脉冲信号测量、附加相位噪声(包括脉冲)表征以及集成的信号和频谱分析等附加选项使 R&S®FSWP 成为测试仪器。
