罗德与施瓦茨FSH4便携式频谱分析仪4G
FSH8手持式频谱分析仪FSH4
| 频率范围9kHz至3.6GHz |
产品 -FSH8手持式频谱分析仪FSH4主要特点 ◆ 频率范围9 kHz 至3.6 GHz(或8 GHz) ◆ 高灵敏度(<–141 dBm(1 Hz),带前置放大器<–161 dBm(1 Hz)) ◆ 较低的测量不确定度(<1 dB) ◆ 可用于与fashetai调试和维护相关的所有重要测量任务 ◆ 内置跟踪发生器,以及具有直流偏置功能的VSWR 电桥 ◆ 双端口网络分析仪 ◆ 易于更换的锂离子电池,zui长工作时间4.5 小时 ![]() ◆ 坚固的防溅外壳,适合艰苦的现场工作 ◆ 重量轻(带电池时为3 kg),便于携带,并带有快捷的功能键 ◆ 可将测量结果保存在SD 存储上 ◆ 具有用于远程控制和传输测量数据的LAN 和USB 接口 ◆ R&S®FSH4View 软件,用于测量结果的存档以及后处理 FSH8简要说明 R&S®FSH 频谱分析仪结构坚固,携带方便,适合在工作现场使用。它的设计独特,重量轻,操作十分简便,具有众多测量功能,是室外工作人员必不可少的、有效的测量工具。 FSH8产品特性 发射台的安装和维护 ◆ 脉冲的功率测量 ◆ 信道功率测量 ◆ 至故障点距离(DTF)测量 ◆ 双端口矢量网络分析 ◆ 量网络分析 ◆ 单端口电缆损耗测量 ◆ 频率高达18 GHz 的功率测量 ◆ 频率高达4 GHz 的定向功率测量 电磁场测量 ◆ 定向天线的场强测量 ◆ 全向天线的场强测量 实验室或检修中的诊断应用 ◆ 通用频谱分析 ◆ EMC 问题的 存档和远程控制 ◆ R&S®FSH4View 软件可用于对测量结果进行存档 ◆ 通过LAN 或USB 进行远程控制 便于操作 ◆ 通过键盘和旋钮实现快速功能选择 ◆ 在任何位置角度均可容易的读取测量结果 ◆ 通过信道表来设置频率 ◆ 接头便于连接,并且有良好的保护措施 |
