AD6642BBCZ 一款11位、200 MSPS、双通道中频(IF)接收机
型号: AD6642BBCZ
品牌: ADI(ADI)
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳芯领航科技有限公司
2.1k內容 |  29w+浏览量  |  30粉丝
--- 产品详情 ---
AD6642是一款11位、200 MSPS、双通道中频(IF)接收机,专门针对要求高动态范围性能、低功耗和小尺寸的电信应用中支持多通道系统而设计。
该器件包括两个高性能模数转换器(ADC)和噪声整形再量化器(NSR)数字模块。各ADC采用多级、差分流水线架构,并集成了输出纠错逻辑。ADC差分流水线的第一级包含一个宽带宽开关电容采样网络。集成基准电压源可简化设计。占空比稳定器(DCS)补偿ADC时钟占空比的波动,使转换器保持出色的性能。
各ADC的输出内部连接到NSR模块。集成NSR电路能够提高奈奎斯特带宽内较小频段的信噪比(SNR)性能。该器件支持两种不同的输出模式,通过外部MODE引脚或SPI可以选择输出模式。
如果使能NSR特性,则在处理ADC的输出时,AD6642可以在有限的部分奈奎斯特带宽内实现更高的SNR性能,同时保持11位输出分辨率。可以对NSR模块进行编程,以提供采样时钟22%或33%的带宽。例如,当采样时钟速率为185 MSPS时,在22%模式下,AD6642可以在40 MHz带宽内实现最高75.5 dBFS的SNR; 在33%模式下,它可以在60 MHz带宽内实现最高73.7 dBFS的SNR。
如果禁用NSR模块,则ADC数据直接以11位的分辨率提供给输出端。这种工作模式下,AD6642能够在整个奈奎斯特带宽内实现最高66.5 dBFS的SNR。因此,AD6642可以用于电信应用,例如要求更宽带宽的数字预失真观测路径。
经过数字信号处理后,多路复用输出数据路由至两个11位输出端口,最大数据速率为400 Mbps (DDR)。这些输出设置为1.8 V LVDS,支持ANSI-644电平。AD6642接收机能够对很宽的中频频谱进行数字化处理。各接收机设计用于同步接收不同的天线。该IF采样架构与传统的模拟技术或较低集成度的数字方法相比,能大幅度降低器件的成本和复杂度。
灵活的关断选项可以明显降低功耗。器件设置与控制的编程利用三线式SPI兼容型串行接口来完成;该接口提供多种工作模式,支持电路板级系统测试。AD6642采用144引脚无铅10 mm × 10 mm芯片级球栅阵列(CSP_BGA)封装,符合RoHS标准,额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。
特性
每个通道11位、200 MSPS输出数据速率
集成噪声整形再量化器(NSR)
使能NSR时的性能 SNR:75.5 dBFS(40 MHz带宽,最高70 MHz,185 MSPS) SNR: 73.7 dBFS(60 MHz带宽,最高70 MHz,185 MSPS)
禁用NSR时的性能 SNR:66.5 dBFS(最高70 MHz,185 MSPS) SFDR: 83 dBc(最高70 MHz,185 MSPS)
低功耗:0.62 W (185 MSPS)
1.8 V模拟电源供电
1.8 V LVDS(ANSI-644电平)输出
1至8整数时钟分频器
ADC内部基准电压源
模拟输入范围:1.75 V p-p(可编程至2 V p-p)
差分模拟输入、800 MHz带宽
应用
通信
分集无线电和智能天线(MIMO)系统
多模式数字接收器(3G)
WCDMA、LTE、CDMA2000
WiMAX、TD-SCDMA
I/Q解调系统
通用软件无线电
