英集芯IP2326 是一款高集成度的 2 节/3 节串联锂电池升压充电管理芯片,支持 15W 快充,具备同步开关架构、智能调节、多重保护等功能,适用于电动工具、便携设备、智能家居等领域。
核心特性
1、高效充电能力
支持 15W 快充输入,5V 输入时,8V/1A 输出转换效率达 94%,8V/1.5A 输出效率达 92%,能量损失小,充电速度快。
集成 同步开关架构,升压开关频率 500KHz,支持 2.2μH 小电感,降低 EMI 干扰,简化滤波电路。
支持 QC3.0 协议,可根据电池电压动态调节输入电压,优化升压效率,缩短充电时间。
2、灵活的电池配置
通过外接引脚选择 2 节(8.4V 满电)或 3 节(12.6V 满电) 锂电池充电模式,覆盖电动工具、智能音箱等多元场景。
充电电流、电压、输入欠压/过压阈值、超时保护时间均可通过外接电阻设定,满足定制化需求。
3、智能充电管理
采用 CC/CV 充电模式,支持涓流、恒流、恒压三段式充电,确保充电过程安全稳定。
在 2 节充电配置下,当电池电压低于 3.7V 时,以 50mA 启动充电;电压在 3.7V 至 6V 之间时,充电电流提升至 100mA;电压超过 6V 后切换至恒流模式;接近满电(8.4V)时进入恒压模式,防止过充。
在 3 节充电配置下,当电池电压接近满电(12.6V)时进入恒压模式,充电电流小于 200mA 时,30 秒后停止充电,并持续监测电池电压,确保充电安全。
4、多重保护机制
输入保护:欠压锁定(UVLO)、过压保护(OVP),防止低电压输入损坏电路或高电压冲击风险。
输出保护:过流保护(OCP)、短路保护(SCP),确保放电安全。
电池保护:过充保护(OVP)、过放保护(UVP),延长电池寿命。
温度保护:IC 过温保护(OTP)与 NTC 电池温度监测,实时监测温度变化,过热时自动调整电流或停止充电。
超时保护:充电超时自动终止,避免长时间充电引发安全隐患。
5、高集成度与紧凑设计
集成功率 MOS 与同步开关架构,外围元件数量减少 30%以上,BOM 成本显著降低。
采用 QFN24 封装,尺寸仅为 4mm×4mm,节省 PCB 空间,支持自动化贴片生产,提升制造效率。
支持 单 LED 状态指示,充电中/充满状态一目了然,用户交互更友好。
应用场景
1、电动工具
为电钻、螺丝刀等设备提供 15W 快充,充电速度媲美原装充电器,支持 Type-C 通用接口,降低用户成本。
2、便携设备
为蓝牙音箱、万用表等提供紧凑型充电方案,支持 5V 升压充电 与电池均衡功能。
3、智能家居
适配智能音箱、扫地机器人等 2 节/3 节锂电池供电设备,提升充电效率与安全性。
优势总结
高效:94% 峰值效率,能量损失小,充电速度快。
安全:10 重安全防护,覆盖充电全链路,确保电池与设备安全。
灵活:支持 2 节/3 节电池切换,参数可定制,适应多元场景。
紧凑:高集成度设计,QFN24 封装,节省空间,降低成本。
智能:支持 QC3.0 协议,动态调节输入电压,优化充电效率。
