--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
深圳至为芯科技
434內容 |  57w+浏览量  |  216粉丝
--- 产品详情 ---
PY32F071是普冉推出的32位ARM内核MCU,主频72MHz,具备高性能、低功耗和丰富的外设资源,以下是详细分析:
一、核心性能
内核:32位ARM® Cortex®-M0+,提供高效的计算能力。
最高工作频率:72MHz,确保快速响应和数据处理能力。
二、存储器
Flash存储器:最大128KB,为程序和数据提供足够的存储空间。
SRAM:最大16KB,满足程序运行时的数据缓存需求。
三、时钟系统
内部高速时钟(HSI):提供4/8/16/22.12/24MHz多种频率选择,满足不同应用场景的需求。
内部低速时钟(LSI):32.768kHz,常用于低功耗模式下的定时唤醒。
外部高速晶振(HSE):支持4~32MHz,提供更精确的时钟源。
外部低速晶振(LSE):32.768kHz,用于RTC等需要精确计时的应用。
PLL:支持对HSI或HSE的2倍频及3倍频,灵活提升系统时钟频率。
四、电源管理和复位
工作电压:1.7~5.5V,宽电压范围适应不同电源环境。
低功耗模式:支持Sleep和Stop模式,有效降低功耗。
复位功能:包括上电/掉电复位(POR/PDR)、欠压复位(BOR)和可编程的电压检测(PVD),确保系统稳定运行。
五、通用输入输出(I/O)
I/O数量:多达58个,均可作为外部中断,提供丰富的接口资源。
六、数据传输与处理模块
DMA控制器:7通道,支持高速数据传输,减轻CPU负担。
ADC:1路12位,支持最多16个外部输入通道,输入电压转换范围0~VCCA。
DAC:2路12位,支持2个通道,满足模拟信号输出需求。
比较器:3路,用于比较两个模拟信号的大小。
运算放大器:3路,对模拟信号进行放大、滤波等处理。
LCD支持:支持836/440 LCD,方便连接液晶显示屏。
七、定时器
高级控制定时器(TIM1):1个16位,提供丰富的定时和计数功能。
通用定时器(TIM2):1个32位,适用于需要长时间定时或高精度计时的应用。
通用定时器(TIM3/14/15/16/17):5个16位,满足多种基本的定时需求。
基本定时器(TIM6/TIM7):2个,主要用于基本的时间基准生成。
低功耗定时器(LPTIM):1个,支持从低功耗模式唤醒,降低系统功耗。
看门狗定时器:包括独立看门狗定时器(IWDG)和窗口看门狗定时器(WWDG),提高系统可靠性。
SysTick定时器:为操作系统提供时间基准。
八、通讯接口
SPI接口:2个,带I2S功能,支持高速串行数据传输。
USART接口:4个,支持自动波特率检测,其中2个支持ISO7816、LIN、IrDA等协议。
I2C接口:2个,支持标准模式(100kHz)和快速模式(400kHz),支持7位/10位寻址模式,其中一个支持SMBus/PMBus。
USB 2.0全速接口:1路,方便与计算机或其他USB设备进行数据传输。
九、其他特性
硬件CRC-32模块:用于数据完整性校验。
硬件32位除法器(DIV):加速除法运算速度。
UID:每个芯片具有唯一的标识符,可用于产品识别和安全认证。
串行调试(SWD)接口:方便进行程序下载和调试。
工作温度:范围为-40~85℃和-40~105℃,适应不同的工作环境温度要求。
封装形式:提供LQFP64、QFN64、CSP64、QFN56、LQFP48、QFN48、QFN32等多种封装形式,满足不同应用场景的需求。
