--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
深圳至为芯科技
427內容 |  55w+浏览量  |  213粉丝
--- 产品详情 ---
普冉PY32F005 是普冉半导体推出的一款基于 ARM Cortex-M0+ 内核 的 32 位微控制器(MCU),主要面向对成本敏感、资源需求适中的嵌入式应用场景。以下是其核心特性与应用场景的详细解析:
核心参数
1、内核:ARM Cortex-M0+,最高主频 48MHz,兼顾性能与低功耗。
2、存储:
Flash:32KB,用于存储程序代码和数据。
SRAM:4KB,提供快速数据读写能力。
3、时钟系统:
支持内部高速时钟(HSI,4/8/16/24/32/48MHz)和低速时钟(LSI,32.768kHz)。
可选外部高速时钟(HSE,4-32MHz),满足高精度需求。
4、低功耗模式:
Sleep 模式:CPU 暂停,外设可继续运行。
Stop 模式:极低功耗(<1.7μA @ 1.7V),寄存器内容保留,唤醒时间短。
5、封装与引脚:
QFN28 封装,尺寸小巧(4mm×4mm×0.75mm),适合空间受限的设计。
26 个通用 I/O 口,支持外部中断,灵活连接外设。
外设资源
1、定时器:
GPTM(通用定时器):2 个,支持 PWM 输出、输入捕获等功能。
LPTimer(低功耗定时器):1 个,适用于低功耗场景下的定时任务。
看门狗定时器(WDT):1 个,增强系统可靠性。
2、通信接口:
USART:1 个,支持异步串行通信。
UART:1 个,轻量级串行通信。
LPUART:1 个,低功耗串行通信。
I2C:1 个,支持标准模式(100kHz)和快速模式(400kHz)。
SPI:1 个,高速同步串行通信。
3、模拟外设:
12 位 ADC:1 个,支持 10 个外部通道和 4 个内部通道,输入范围 0-VCC。
比较器(CMP):1 个,支持模拟信号比较。
运算放大器(OPA/PGA):2 个,可配置为放大器或可编程增益放大器。
4、其他功能:
硬件 CRC-32 校验:确保数据传输完整性。
标识符(UID):便于设备识别与管理。
温度传感器:1 个,支持环境温度监测。
应用场景
PY32F005 凭借其 低成本、低功耗、资源适中 的特点,适用于以下领域:
1、消费电子:
智能穿戴设备(手环、手表)、电子玩具、遥控器等。
2、工业控制:
传感器节点、数据采集系统、电机控制等。
3、智能家居:
智能灯具、温控器、安防设备等。
4、医疗电子:
便携式医疗仪器(如血糖仪、血压计)、健康监测设备等。
5、物联网(IoT):
低功耗无线传感器节点、智能标签等。
优势总结
性价比高:32 位 Cortex-M0+ 内核,价格接近 8 位 MCU,适合成本敏感型应用。
低功耗设计:支持多种低功耗模式,延长电池寿命。
资源丰富:集成定时器、通信接口、模拟外设等,满足多样化需求。
开发便捷:提供完整的开发套件(如 Keil MDK、IAR 支持),兼容 STM32 开发流程,降低学习成本。
