--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
深圳至为芯科技
434內容 |  57w+浏览量  |  216粉丝
--- 产品详情 ---
IP2345 是一款专为 4 - 6 节锂电池设计的异步开关架构升降压充电 IC,采用外置 MOS 管,具备丰富的功能与特性,能满足多种应用场景下的充电需求,以下为你详细介绍:
核心特性
宽输入电压范围:支持 5V - 15V 的输入电压,可适配多种不同的电源输入,灵活性高。
电量指示:配备 2LED 电量指示灯,方便用户直观了解电池电量状态。
I2C 功能支持:内置 14bit ADC,能够精确测量输入电压、电流,电池电压、电流等参数,并且可通过 I2C 接口获取充电电压、充电电流等信息,便于与外部设备进行数据交互和控制。
快充规格
支持 PD 输入快充协议,能实现快速充电,提高充电效率。
支持 DP DM 协议快充,进一步扩展了快充兼容性。
适用于 4 - 6 节串联电池,最大充电功率达 30W。
多重保护与高可靠性
输入保护:具备输入过压、欠压、过流保护功能,有效防止因输入异常对芯片和电池造成损坏。
电池保护:提供电池短路保护,保障电池安全;电池充电温度 NTC 保护,通过外接 NTC 电阻实现充电过程中的温度监控与保护。
IC 自身保护:IC 过温保护,防止芯片因温度过高而损坏。
ESD 防护:ESD 4KV,输入(含有 CC1/CC2 引脚),增强了芯片的抗静电能力。
耐压性能:耐压 40V,能够承受一定程度的电压波动,提高芯片的稳定性。
低功耗模式:支持低功耗模式,进入该模式后待机电流降低到 10uA 以内,有助于减少电量损耗,延长设备续航时间。
开关频率:开关频率为 300KHz,有助于优化充电效率和减小元件尺寸。
封装形式:采用 QFN24 封装,体积小巧,便于在电路板上布局和安装。
应用场景
主要应用于 4 - 6 节锂电池的充电场景,如便携式电子设备、电动工具等需要多节锂电池供电且对充电效率和安全性有较高要求的产品。
