LTC®5549 是一款通用型无源双平衡混频器,可用于上变频或下变频。RF 端口专为 2GHz 至 14GHz 频段而设计,而 IF 端口则专门针对 500MHz 至 6GHz 操作进行了优化。一个集成型 LO 缓冲放大器可支持 1GHz 至 12GHz 的 LO 频率,且仅需 0dBm 的 LO 功率。LTC5549 能够以低功耗提供高 IIP3 和输入 P1dB。
一个内部 LO 倍频器可由一个 CMOS 兼容型数字控制引脚来使能,允许采用一个较低的 1/2 LO 输入频率进行运作。这使得该混频器的 LO 端口可与现有的合成器 (例如:LTC6946 和 LTC6948 系列) 搭配使用。
LTC5549 的高集成度使其拥有 2mm x 3mm 的封装尺寸,从而较大限度地缩减了总体解决方案成本、电路板空间和系统级偏差。
特性
上变频或下变频
高 IIP3:
在 5.8GHz 为 +28.2dBm
在 12GHz 为 +22.8dBm
8.0dB 转换损耗 (在 5.8GHz)
+14.3dBm 输入 P1dB (在 5.8GHz)
集成型 LO 缓冲器:0dBm LO 驱动
可旁路的集成型 LO 倍频器
低 LO-RF 泄漏:< -30dBm
50Ω 单端 RF、LO 和 IF 端口
3.3V/115mA 电源
针对 TDD 操作的快速接通 / 关断
2mm x 3mm、12 引脚 QFN 封装
应用
微波收发器
无线回程
点对点微波
相控阵天线
C、X 和 Ku 波段雷达
测试设备
卫星调制解调器
相关型号器件:
LTC5533EDE#PBF
LTC5599IUF#PBF
LTC5591IUH#PBF
LTC5590IUH#PBF
LTC5588IPF-1#PBF
LTC5587IDD#PBF
LTC5584IUF#PBF
LTC5583IUF#PBF
LTC5582IDD#PBF
LTC5577IUF#PBF
LTC5569IUF#PBF
LTC5567IUF#PBF
LTC5564IUD#PBF
LTC5551IUF#PBF
LTC5543IUH#PBF
LTC5542IUH#PBF
LTC5540IUH#PBF
LTC5510IUF#PBF
LTC5532ES6#TRMPBF
LTC5531ES6#TRMPBF
LTC5530ES6#TRMPBF
LTC5505-2ES5#TRMPBF
