LT®5579 混频器是一款高性能上变频混频器,专为 1.5GHz 至 3.8GHz 范围内的频率而优化。单端 LO 输入和 RF 输出端口简化了电路板布局,并降低了系统成本。该混频器仅需 –1dBm 的 LO 功率,而且,平衡设计产生了至 RF 输出的低 LO 信号泄漏。在 2.6GHz 工作频率条件下,LT5579 提供了 1.3dB 的高转换增益、+26dBm 的高 OIP3 和一个 –157.5dBm/Hz 的低噪声层 (在 –5dBm RF 输出信号电平条件下)。 LT5579 提供了无源混频器的一种高性能替代方案。与具有高转换损耗并需要高 LO 驱动电平的无源混频器不同,LT5579 可在低得多的 LO 输入电平条件下提供转换增益,而且对 LO 功率电平变化不太敏感。较低的 LO 驱动电平要求,再加上卓越的 LO 泄漏性能,将降低输出信号的 LO 信号污染。
特性
高输出 IP3:+27.3dBm (在 2.14GHz)
低噪声层:–158dBm/Hz (POUT = –5dBm)
高转换增益:2.6dB (在 2.14GHz)
宽频率范围:1.5GHz 至 3.8GHz
低 LO 泄漏
单端 RF 和 LO
低 LO 驱动电平:–1dBm
单 3.3V 电源
5mm x 5mm QFN24 封装 Applications
GSM/EDGE、W-CDMA、UMTS、LTE 和 TD-SCDMA 基站
2.6GHz 和 3.5GHz WiMAX 基站
2.4GHz ISM 频段发送器
高性能发送器
相关型号器件:
LTC5533EDE#PBF
LTC5599IUF#PBF
LTC5591IUH#PBF
LTC5590IUH#PBF
LTC5588IPF-1#PBF
LTC5587IDD#PBF
LTC5584IUF#PBF
LTC5583IUF#PBF
LTC5582IDD#PBF
LTC5577IUF#PBF
LTC5569IUF#PBF
LTC5567IUF#PBF
LTC5564IUD#PBF
LTC5551IUF#PBF
LTC5543IUH#PBF
LTC5542IUH#PBF
LTC5540IUH#PBF
LTC5510IUF#PBF
LTC5532ES6#TRMPBF
LTC5531ES6#TRMPBF
LTC5530ES6#TRMPBF
LTC5505-2ES5#TRMPBF
