ADXL372是一款超低功耗、3轴、±200 g MEMS加速度计,以3200 Hz输出数据速率(ODR)工作时功耗为22 μA。ADXL372未对其前端周期供电以实现其低功耗操作,因此不会冒传感器输出混叠的风险。
除了超低功耗以外,ADXL372还具有许多特性来实现冲击检测以及系统级节能。该器件包含了一个深度多模式输出先进先出(FIFO)、几个运动检测模式以及一种用于仅捕捉过阈值事件峰值加速度的方式。
提供两种额外的较低功耗模式和中断驱动的唤醒特性,用于监控非活动期间的运动情况。在唤醒模式下,可以对加速度数据求均值以获取足够的低输出噪声,从而触发低g阈值。在即时导通模式下,ADXL372功耗为1.4 μA,同时连续监控冲击环境。当检测到冲击事件超过内部设定的阈值时,器件会切换到正常的工作模式,其速度非常快以便记录事件。
高 g 应用往往会在宽频率范围内体验加速度内容。ADXL372包含一个4极低通抗混叠滤波器,能够使高 g 应用中常见的带外信号衰减。ADXL372还内置一个高通滤波器,可消除初始和慢速变化的误差,如环境温度漂移。
ADXL372在100 mg/LSB比例因子时提供12位输出数据。用户可以通过串行外设接口(SPI)或有限I2C协议访问配置和数据寄存器。ADXL372在宽电源电压范围内工作,采用3 mm × 3.25 mm × 1.06 mm封装。
多功能引脚名称可能仅通过相关功能来引用。
特性
测量范围:±200g
200 Hz至3200 Hz用户可选带宽,带4极抗混叠滤波器
可选过采样比
可调高通滤波器
超低功耗
可采用纽扣电池供电
22 µA(3200 Hz ODR,2.5 V电源)
低功耗、唤醒模式,用于低 g 活动检测
1.4 μA即时导通模式,包含可调阈值
<0.1 μA待机模式
内置系统级节能功能包括
自主中断处理,无需处理器干预
深度嵌入式FIFO可最大程度地减轻主机处理器负荷
超低功耗事件监控可检测冲击并快速唤醒以捕捉瞬态事件
能够捕捉和存储事件的峰值加速度值
可调低 g 阈值活动/非活动检测
宽电源电压范围:1.6 V至3.5 V
通过外部触发器进行加速度采样同步
支持SPI数字接口和受限12C接口格式
宽工作温度范围:-40°C至105°C
小尺寸、薄型、3 mm x 3.25 mm x 1.06 mm封装
应用
冲击和震动检测
资产状况评估
便携式物联网(IoT)边缘节点
脑震荡和头部创伤检测
相关型号器件:
ADXL326BCPZ
ADXL327BCPZ
ADXL335BCPZ
ADXL343BCCZ
ADXL344ACCZ
ADXL345BCCZ
ADXL346ACCZ
ADXL350BCEZ
ADXL358BCCZ
ADXL357BEZ
ADXL356BEZ
ADXL355BEZ
ADXL354BEZ
ADXL367BCCZ
ADXL363BCCZ
ADXL362BCCZ
ADXL359BCCZ
ADXL371BCCZ
ADXL372BCCZ
ADXL375BCCZ
ADXL377BCPZ
ADXL313WACPZ
ADXL195WBRDZ
ADXL288WBRDZ
ADXL295WBRDZ
