LTC6226HS6#TRMPBF 一款低噪声输出运算放大器
型号: LTC6226HS6#TRMPBF
品牌: ADI(ADI)
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳芯领航科技有限公司
2.1k內容 |  29w+浏览量  |  30粉丝
--- 产品详情 ---
LTC6226是速度极快、低噪声轨到轨输出、单位增益稳定的单通道/双通道运算放大器,其增益带宽积为420MHz,压摆率为180V/μs。对于1MHz下的4VP-P信号,输入参考电压噪声仅1nV/√Hz,失真小于–90dBC,因而非常适合需要高动态范围以及处理信号的应用(例如驱动模数转换器)。
这些器件具有低失调、低失调漂移、高增益(139dB)和高CMRR(114dB)特性,非常适合高动态范围应用。
LTC6226系列在2.8V至11.75V电源电压范围内具有出色的性能,其额定电源电压为3V、5V和10V (±5V)。
该运算放大器的输入范围可扩展至负电源轨和轨到轨输出级,支持宽摆幅信号和真正的单电源供电。
对于空间受限的应用,该放大器提供2mm × 2mm DFN(单通道)和3mm × 3mm DFN(双通道)封装。此外还提供8引脚SOIC、TSOT-23和MS8E封装。
这些放大器可以用作许多高速运算放大器的替代产品,以改善速度、噪声和动态范围性能。
特性
超低电压噪声:1nV/√Hz
低失真:在 4VP-P、1MHz 频率以及 1kΩ 负载下为 HD2/HD3<–90dBC
高压摆率:180V/μs
GBW = 420MHz
–3dB 频率 (AV = +1):330MHz
n 输入共模范围包括负电源轨
轨到轨输出摆幅
电源电流:每通道 5.5mA(典型值)
工作电源范围:2.8V 至 11.75V
输入失调电压:95μV(最大值)
失调漂移:0.4μV/°C
低功耗关断
极高的开环增益:9V/μV (139dB),RL = 1kΩ
工作温度范围:–40°C 至 125°C
单通道版本采用 8 引脚 SOIC、TSOT-23、2mm × 2mm DFN 封装。双通道版本采用 3mm × 3mm DFN、MS8E 封装
应用
光电子:快速交流耦合互阻放大器
驱动高动态范围模数转换器
有源滤波器
视频放大器
低电压低失真放大
相关型号器件:
LTC6226HS6#TRMPBF
LTC6228HS8#TRMPBF
LTC6227IMS8E#PBF
LTC6229IDD#PBF
LTC6260HMS#PBF
LTC6258IS6#TRMPBF
LTC6259IDC#TRMPBF
LTC6262IMS8#TRPBF
LTC6263HMS#PBF
LTC6261IDC-TRMPBF
LTC6246IS6#TRMPBF
LTC6247IMS8#TRPBF
LTC6248IMS#TRPBF
LTC6252IS6#TRMPBF
LTC6253CMS8#TRPBF
LTC6254IMS#TRPBF
LTC6255IS6#TRMPBF
LTC6256HTS8#TRMPBF
LTC6257CMS#TRPBF
