LTC6229IDD#PBF 一款低失真轨至轨输出运放大器
型号: LTC6229IDD#PBF
品牌: ADI(ADI)
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳芯领航科技有限公司
2.1k內容 |  37w+浏览量  |  35粉丝
--- 产品详情 ---
LTC6228/LTC6229 是单通道/双通道非常快速、低噪声、轨至轨输出、单位增益稳定型运放。这些器件的增益带宽乘积为 890MHz,转换速率为 500V/μs。这两款器件具有仅 0.88nV/√Hz的低输入参考电压噪声和优于 −100dB (在 P-P) 的低失真性能 (即使对于速度高达 2MHz 的大信号也不例外),因而非常适合需要高动态范围和处理高转换速率信号的应用 (例如驱动 A/D 转换器)。其他特点包括关断以及启用/停用内部偏置电流抵消功能电路以优化噪声性能的能力。 由于兼具低失调、低失调漂移、高增益和高 CMRR,因而使得 LTC6228 系列成为宽动态范围应用的绝佳选择。 对于 2.8V 至 11.75V 电源电压,LTC6228 系列可保持出色的性能,这些器件规格在 3V、5V 和 10V (±5V) 电源。该运算放大器的输入范围扩展至负电源轨,输出范围包含整个电源范围,因此能适应宽摆幅信号和单电源运行。 对于空间受限的 PCB 布局,LTC6228 可提供 2mm × 2mm DFN 封装,而 LTC6229 则可提供 3mm × 3mm DFN 封装。这些放大器还可提供传统的引线式封装。这些放大器可以用作许多高速运放的改进型替代产品,以改善速度、噪声、失真和动态范围。
特性
超低电压噪声:0.88nV/√Hz
高速时低失真:
HD2/HD3 < −100dBc(Av = +1,4VP-P,2MHz,RL = 1kΩ)
高压摆率:500V/μs
GBW = 890MHz
–3dB 频率 (AV = +1):730MHz
输入失调电压:不同温度下的最大值为 250μV
失调漂移:0.4μV/°C
输入共模范围包括负电源轨
轨到轨输出摆幅
电源电流:每通道 16mA(典型值)
关断电源电流 = 500µA
工作电源范围:2.8V 至 11.75V
大输出电流:80mA(最小值)
极高开环增益:5.6V/μV (135dB),RL = 1kΩ
工作温度范围:–40°C 至 125°C
单通道版本采用 8 引脚 SOIC、TSOT-23 和 DC-6 封装,双通道版本采用 DD10 和 MS8 封装
应用
光学电子器件:快速跨阻抗放大器
驱动高动态范围 A/D 转换器
有源滤波器
视频放大器
高速差分至单端转换
低电压高保真放大
相关型号器件:
LTC6226HS6#TRMPBF
LTC6228HS8#TRMPBF
LTC6227IMS8E#PBF
LTC6229IDD#PBF
LTC6260HMS#PBF
LTC6258IS6#TRMPBF
LTC6259IDC#TRMPBF
LTC6262IMS8#TRPBF
LTC6263HMS#PBF
LTC6261IDC-TRMPBF
LTC6246IS6#TRMPBF
LTC6247IMS8#TRPBF
LTC6248IMS#TRPBF
LTC6252IS6#TRMPBF
LTC6253CMS8#TRPBF
LTC6254IMS#TRPBF
LTC6255IS6#TRMPBF
LTC6256HTS8#TRMPBF
LTC6257CMS#TRPBF
