LTC®6261 / LTC6262 / LTC6263 是单 / 双 / 四路运算放大器,具有低噪声、低功率、低电源电压、以及轨至轨输入和输出。这些器件可在驱动高达 1nF 电容性负载时提供稳定的单位增益。它们拥有 30MHz 增益-带宽乘积、7V/μs 转换速率,而且在采用 1.8V 至 5.25V 电源电压工作时,每个放大器仅消耗 240μA 的电源电流。低电源电流、低电源电压、高增益带宽乘积与低噪声的组合使LTC6261 系列在诸多具有相似电源电流的轨至轨输入输出运放产品当中别具一格。这些运算放大器非常适合于低功率和低噪声应用。
对于那些需要断电功能的应用,LTC6261 和采用 MSOP-10 封装的 LTC6262 提供了停机功能,该功能可把电流消耗降低至 10μA (最大值)。
LTC6261 系列可用作众多市售运放的直接替代产品,以减少功耗及改善输入 输出范围和性能。
特性
增益带宽乘积:30MHz
低静态电流:240μA
运放可驱动高达 1nF 的电容性负载
失调电压:400μV (最大值)
轨至轨输入和输出
电源电压范围:1.8V 至 5.25V
输入偏置电流:100nA (最大值)
CMRR / PSRR:100dB / 95dB
停机电流:10μA (最大值)
工作温度范围: –40°C 至 125°C
单路器件采用 6 引脚 TSOT-23、2mm x 2mm DFN 封装
双路器件采用 8 引脚 MS8、MS10、TSOT-23、2mm x 2mm DFN 封装
四路器件采用 MS16 封装
Applications
微功率有源滤波器
便携式仪表
电池或太阳能供电型系统
汽车电子
相关型号器件:
LTC6226HS6#TRMPBF
LTC6228HS8#TRMPBF
LTC6227IMS8E#PBF
LTC6229IDD#PBF
LTC6260HMS#PBF
LTC6258IS6#TRMPBF
LTC6259IDC#TRMPBF
LTC6262IMS8#TRPBF
LTC6263HMS#PBF
LTC6261IDC-TRMPBF
LTC6246IS6#TRMPBF
LTC6247IMS8#TRPBF
LTC6248IMS#TRPBF
LTC6252IS6#TRMPBF
LTC6253CMS8#TRPBF
LTC6254IMS#TRPBF
LTC6255IS6#TRMPBF
LTC6256HTS8#TRMPBF
LTC6257CMS#TRPBF
