LTC6254HMS#PBF 一款低功率、高速轨至轨运算放大器
型号: LTC6254HMS#PBF
品牌: ADI(ADI)
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳芯领航科技有限公司
2.1k內容 |  29w+浏览量  |  30粉丝
--- 产品详情 ---
LTC®6252 / LTC6253 / LTC6254 是单路 / 双路 / 四路、低功率、高速、具稳定单位增益的轨至轨输入 / 输出运算放大器。这些器件仅采用 3.5mA 的电源电流,具有一个 720MHz 的增益带宽乘积、280V/μs 转换速率和一个 2.75nV/√Hz 的低输入参考噪声。高带宽、高转换速率、低功耗和低宽带噪声的组合使 LTC6252 系列在众多具有相似电源电流的轨至轨输入 / 输出运放产品当中别具一格。这些运算放大器非常适合较低电源电压的高速信号调理系统。
LTC6252 系列可在 2.5V 至 5.25V 的电源电压电平范围内保持高效性能,其技术规格针对 2.7V 和 5.0V 电源进行了全面拟订。
对于那些需要断电功能的应用,采用 MS10 封装的 LTC6252 和 LTC6253 提供了一个停机引脚,该引脚负责停用放大器并将电流消耗降低至 42μA。
LTC6252 系列可以用作许多市售运放的直接替代产品,以减少功耗或改善输入 / 输出范围和性能。
特性
增益带宽乘积:720MHz
-3dB 频率 (AV = 1):400MHz
低静态电流:3.5mA (最大值)
高转换速率:280V/μs
输入共模电压包括两个电源轨
轨至轨输出摆幅
低的宽带电压噪声:2.75nV/√Hz
断电模式:42μA
快速输出恢复
电源电压范围:2.5V 至 5.25V
输入失调电压:350μV (最大值)
大输出电流:90mA
CMRR:105dB
开环增益:60V/mV
工作温度范围:-40°C 至 125°C
单路器件采用 6 引脚 TSOT-23 封装
双路器件采用 MS8、2mm x 2mm DFN、8 引脚 TSOT-23、MS10 封装
四路器件采用 MS16 封装
Applications
低电压、高频率信号处理
驱动 A/D 转换器
轨至轨缓冲放大器
有源滤波器
电池供电型设备
相关型号器件:
LTC6226HS6#TRMPBF
LTC6228HS8#TRMPBF
LTC6227IMS8E#PBF
LTC6229IDD#PBF
LTC6260HMS#PBF
LTC6258IS6#TRMPBF
LTC6259IDC#TRMPBF
LTC6262IMS8#TRPBF
LTC6263HMS#PBF
LTC6261IDC-TRMPBF
LTC6246IS6#TRMPBF
LTC6247IMS8#TRPBF
LTC6248IMS#TRPBF
LTC6252IS6#TRMPBF
LTC6253CMS8#TRPBF
LTC6254IMS#TRPBF
LTC6255IS6#TRMPBF
LTC6256HTS8#TRMPBF
LTC6257CMS#TRPBF
