LTM8023IY#PBF LTM8023IY#PBF 一款36V DC/DC 降压型µModule 稳压器
型号: LTM8023IY#PBF
品牌: ADI(ADI)
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳芯领航科技有限公司
2.1k內容 |  28w+浏览量  |  30粉丝
--- 产品详情 ---
LTM®8023 是一款完整的 2A、DC/DC 降压型电源。封装中包括了开关控制器、功率开关、电感器以及所有的支持元件。LTM8023 可在 3.6V 至 36V 的输入电压范围内运作,支持 0.8V 至 10V 的输出电压范围和 200kHz 至 2.4MHz 的开关频率范围 (均由单个电阻器来设定)。仅需采用大容量的输入和输出滤波电容器便可实现完整的设计。
由于采用了扁平的封装,因而可以利用 PC 板底部上的未用空间,以实现高密度负载点调节。
LTM8023 采用了耐热增强型的紧凑和扁平的模压焊盘网格阵列 (LGA) 和球式网格阵列 (BGA) 封装,适合采用标准的表面贴装设备来进行自动化装配。LTM8023 具有符合 SnPb (BGA) 或 RoHS 标准的引脚涂层。 特性
完整的降压开关模式电源
宽输入电压范围:3.6V 至 36V
2A 输出电流
0.8V 至 10V 输出电压
可选的开关频率:200kHz 至 2.4MHz
电流模式控制
可编程软起动
符合 SnPb (BGA) 或 RoHS 标准 (LGA 和 BGA) 的涂层
纤巧、扁平的表面贴装型 LGA (9mm x 11.25mm x 2.82mm) 和 BGA (9mm x 11.25mm x 3.42mm) 封装
Applications
汽车电池调节
便携式产品电源
分布式电源调节
工业电源
墙上变压器调节
相关型号器件:
LTM8001IY#PBF
LTM8023IY#PBF
LTM8025IY#PBF
LTM8028IY#PBF
LTM8045IY#PBF
LTM8047IY#PBF
LTM8050IY#PBF
LTM8052IY#PBF
LTM8054IY#PBF
LTM8055IY#PBF
LTM8057IY#PBF
LTM8064IY#PBF
LTM8067IY#PBF
LTM8073IY#PBF
