LTM8025 是一款 36VIN、3A 降压型 μModule® (微型模块) 转换器。封装中内置了开关控制器、功率开关、电感器以及所有的支持元件。LTM8025 可一个在 3.6V 至 36V 的输入电压范围内运作,支持一个 0.8V 至 24V 的输出电压范围和一个 200kHz 至 2.4MHz 的开关频率范围 (各由单个电阻器来设定)。仅需采用大容量的输入和输出滤波电容器便可实现完整的设计。
LTM8025 采用耐热性能增强型的紧凑 (9mm x 15mm) 以及扁平模压焊盘网格阵列 (LGA) 和树脂球栅阵列 (BGA) 封装,适合采用标准的表面贴装设备来进行自动化装配。LTM8025 具有符合 SnPb (BGA) 或 RoHS 标准的引脚涂层。
特性
完整的降压型开关模式电源
宽输入电压范围:3.6V 至 36V
高达 3A 的输出电流
可通过并联来增加输出电流
0.8V 至 24V 输出电压范围
可选开关频率:200kHz 至 2.4MHz
电流模式控制
符合 SnPb 或 RoHS 标准的涂层
可编程软起动
9mm x 15mm x 4.32mm LGA 和 9mm x 15mm x 4.92mm BGA 封装
应用
汽车电池调节
便携式产品电源
分布式电源调节
工业电源
墙上变压器调节
相关型号器件:
LTM8001IY#PBF
LTM8023IY#PBF
LTM8025IY#PBF
LTM8028IY#PBF
LTM8045IY#PBF
LTM8047IY#PBF
LTM8050IY#PBF
LTM8052IY#PBF
LTM8054IY#PBF
LTM8055IY#PBF
LTM8057IY#PBF
LTM8064IY#PBF
LTM8067IY#PBF
LTM8073IY#PBF
