LTM®8055 是一款 36VIN、降压-升压型 μModule® (微型模块) 稳压器。封装中内置了开关控制器、电源开关、电感器和支持组件。仅需采用一个用于设定开关频率的电阻器、一个负责设定输出电压的电阻分压器、以及输出和输入电容器便可实现完整的设计。只需少量组件即可实现诸如输入和输出平均电流调节等其他功能。LTM8055 可在一个 5V 至 36V 的输入电压范围内运作,并能够在 1.2V 至 36V 之间调节输出电压。SYNC 输入和 CLKOUT 输出可实现简易同步。
LTM8055 采用紧凑型模压树脂球栅阵列 (BGA) 封装,适合采用标准的表面贴装设备来进行自动化装配。LTM8055 符合 RoHS 标准。
特性
完整的降压-升压型开关模式电源
VOUT 可等于、高于或低于 VIN
宽输入电压范围:5V 至 36V
从 6VIN 产生 12V/3A 输出
从 12VIN 产生 12V/6A 输出
从 24VIN 产生 12V/8.5A 输出
效率高达 97.5%
可调输入和输出平均电流限值
输入和输出电流监视器
可通过并联以增加输出电流
宽输出电压范围:1.2V 至 36V
可选的开关频率:100kHz 至 800kHz
可同步范围:200kHz 至 700kHz
15mm x 15mm x 4.92mm BGA 封装
Applications
高功率电池供电式设备
工业控制
太阳能供电型电压调节器
太阳能供电型电池充电
相关型号器件:
LTM8001IY#PBF
LTM8023IY#PBF
LTM8025IY#PBF
LTM8026IY#PBF
LTM8027IY#PBF
LTM8028IY#PBF
LTM8045IY#PBF
LTM8047IY#PBF
LTM8050IY#PBF
LTM8052IY#PBF
LTM8054IY#PBF
LTM8055IY#PBF
LTM8057IY#PBF
LTM8064IY#PBF
LTM8067IY#PBF
LTM8073IY#PBF
