LTM®8073 是一款 60VIN、3A (连续) 或 5A (峰值) 降压型Silent Switcher μModule® (电源模块) 稳压器。封装中内置了开关控制器、电源开关、电感器和所有的支持组件。LTM8073 可在一个 3.4V至60V的输入电压范围内运作,支持 0.8V 至 15V 的输出电压范围和 200kHz 至 3MHz 的开关频率范围 (各由单个电阻器设定)。仅需采用输入和输出滤波电容器便可构成完整的设计。
由于采用了扁平的封装,因而可以利用 PC 板底部上的未用空间,以实现高密度负载点调节。LTM8073 采用耐热性能增强的紧凑型模压树脂球栅阵列 (BGA) 封装,适合采用标准的表面贴装设备进行自动化装配。LTM8073 符合 RoHS 标准。
特性
完整的降压型开关模式电源
低噪声 Silent Switcher® 架构
宽输入电压范围:3.4V 至 60V
宽输出电压范围:0.8V 至 15V
3A 连续输出电流,24VIN,5VOUT,TA = 85°C
峰值电流高达 5A
可通过并联以增加输出电流
可选的开关频率:200kHz 至 3MHz
可编程软起动
6.25mm x 9mm x 3.32mm BGA 封装
Applications
便携式产品的电源
分布式电源调节
工业电源
墙上变压器调节
相关型号器件:
LTM8001IY#PBF
LTM8023IY#PBF
LTM8025IY#PBF
LTM8026IY#PBF
LTM8027IY#PBF
LTM8028IY#PBF
LTM8045IY#PBF
LTM8047IY#PBF
LTM8050IY#PBF
LTM8052IY#PBF
LTM8054IY#PBF
LTM8055IY#PBF
LTM8057IY#PBF
LTM8064IY#PBF
LTM8067IY#PBF
LTM8073IY#PBF
