LTM4622 是一款完整的双通道 2.5A 降压型开关模式 µModule® (微型模块) 稳压器,其采用纤巧的超薄型 6.25mm x 6.25mm x 1.82mm LGA 和 6.25mm x 6.25mm x 2.42mm BGA 封装。封装中内置了开关控制器、功率 FET、电感器和支持组件。LTM4622 可在一个 3.6V 至 20V 的输入电压范围内运作,支持一个 0.6V 至 5.5V (由单个外部电阻器来设定) 的输出电压范围。该器件的高效率设计能够提供双通道 2.5A 连续、3A 峰值输出电流。仅需少量的陶瓷输入和输出电容器。
LTM4622 支持可选的突发模式操作以及用于电源轨排序的输出电压跟踪功能。其高开关频率和电流模式控制的运用可实现针对电压和负载变化的非常快速瞬态响应,而并未牺牲稳定性。
故障保护功能包括输入过压、输出过流和过热保护。
LTM4622 具有 SnPb (BGA) 或符合 RoHS 标准的端子涂层。
特性
占板面积 <1cm2 的完整解决方案
宽输入电压范围:3.6V 至 20V
3.3V 输入可兼容连接至 INTVCC的 VIN
0.6V 至 5.5V 输出电压
双通道 2.5A (3A 峰值) 或单5A 输出电流
在整个负载、电压和温度范围内提供 ±1.5% 的最大总输出电压调节误差
电流模式控制、快速瞬态响应
外部频率同步
多相可并联和均流
输出电压跟踪和软起动能力
可选的突发模式 (Burst Mode®) 操作
过压输入和过热保护
电源良好指示器
应用
通用负载点转换
电信、网络和工业设备
医疗诊断设备
测试和调试系统
相关型号器件:
LTM4609IY#PBF
LTM4620IY#PBF
LTM4622IY#PBF
LTM4624IY#PBF
LTM4625IY#PBF
LTM4627IY#PBF
LTM4630IY#PBF
LTM4632IY#PBF
LTM4633IY#PBF
LTM4634IY#PBF
LTM4650IY#PBF
LTM4660IY#PBF
LTM4670IY#PBF
LTM4675IY#PBF
LTM4680IY#PBF
