LTM®4636 是一款 40A 降压型 μModule (电源模块) 开关稳压器,该器件具有一个用作散热器的叠置电感器,以在小型封装中更快速地散热并以更低温度运行。裸露电感器允许从任意方向与气流直接接触。LTM4636 提供 40W (12VIN、1VOUT、40A、200LFM) 时,温度仅比环境温度升高 40°C。在环境温度高达 83°C 时,可提供 40W 满功率,在 110°C 的环境温度下可支持 20W 半功率。
LTM4636 以 92%、90% 和 88% 的效率运行,分别向 1V 负载 (12VIN) 提供 15A、30A 和 40A 电流。该μModule 稳压器是可扩展的,例如 4 个 LTM4636 采用并联均流模式时可提供 160W 功率,而温度仅上升 40°C,效率为 88% (12VIN、1VOUT、400LFM)。LTM4636 采用 16mm × 16mm × 7.07mm BGA 封装。
特性
堆叠式电感器充当散热器
宽输入电压范围:4.7V 至 15V
0.6V 至 3.3V 输出电压范围
在整个电压、负载和温度范围 (–40°C 至 125°C) 内具有±1.3% 的总 DC 输出电压误差
用于实现精准稳压的差分远端采样放大器
电流模式控制 快速瞬态响应
频率同步
并联均流 (高达 240A)
内部或外部补偿
在 40A 时效率达 88% (12VIN、1VOUT)
过流折返保护
16mm x 16mm x 7.07mm BGA 封装
Applications
电信服务器和网络设备
工业设备和医疗系统
相关型号器件:
LTM4609IY#PBF
LTM4620IY#PBF
LTM4622IY#PBF
LTM4624IY#PBF
LTM4625IY#PBF
LTM4626IY#PBF
LTM4627IY#PBF
LTM4630IY#PBF
LTM4632IY#PBF
LTM4633IY#PBF
LTM4634IY#PBF
LTM4636IY#PBF
LTM4637IY#PBF
LTM4638IY#PBF
LTM4639IY#PBF
LTM4642IY#PBF
LTM4650IY#PBF
LTM4652IY#PBF
LTM4660IY#PBF
LTM4664IY#PBF
LTM4670IY#PBF
LTM4675IY#PBF
LTM4680IY#PBF
