LTM4638IY#PBF 一款15A降压型DC/DC (电源模块) 稳压器
型号: LTM4638IY#PBF
品牌: ADI(ADI)
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳芯领航科技有限公司
2.1k內容 |  36w+浏览量  |  33粉丝
--- 产品详情 ---
LTM4638 是一款完整的 15A 降压型开关模式 µModule (电源模块) 稳压器,其采用纤巧型 6.25mm × 6.25mm × 5.02mm BGA 封装。封装中内置了开关控制器、功率 FET、电感器和支持组件。LTM4638 的工作输入电压范围为 3.1V 至 20V,支持 0.6V 至 5.5V 的输出电压范围 (该范围由单个外部电阻器设定)。它的高效率设计可提供高达 15A 的连续输出电流。只需大容量的输入和输出电容器。
LTM4638 支持可选的不连续模式操作和用于电源轨排序的输出电压跟踪功能。该器件的高开关频率和电流模式控制可针对电压和负载变化实现非常快的瞬态响应,并不会牺牲稳定性。
故障保护功能包括过压、过流和过热保护。
LTM4638 可提供 SnPb 或符合 RoHS 指令的端子涂层。
特性
在 <1cm2(单面 PCB)或 0.5cm2(双面 PCB)的空间内提供完整的解决方案
宽输入电压范围:3.1V 至 20V
0.6V 至 5.5V 输出电压
15A 直流输出电流
整个线路、负载和温度范围内的最大总直流输出电压误差为 ±1.5%
差分远程感应放大器
电流模式控制,快速瞬态响应
外部频率同步
与多个 LTM4638 多相并联均流
输出电压跟踪
可选择的不连续模式
电源正常指示器
过压、过流和过热保护
应用
电信、数据通信、网络和工业设备
医疗诊断设备
数据存储机架单元和板卡
测试和调试系统
相关型号器件:
LTM4609IY#PBF
LTM4620IY#PBF
LTM4622IY#PBF
LTM4624IY#PBF
LTM4625IY#PBF
LTM4626IY#PBF
LTM4627IY#PBF
LTM4630IY#PBF
LTM4632IY#PBF
LTM4633IY#PBF
LTM4634IY#PBF
LTM4636IY#PBF
LTM4637IY#PBF
LTM4638IY#PBF
LTM4639IY#PBF
LTM4642IY#PBF
LTM4648IY#PBF
LTM4650IY#PBF
LTM4652IY#PBF
LTM4658IY#PBF
LTM4660IY#PBF
LTM4664IY#PBF
LTM4668IY#PBF
LTM4670IY#PBF
LTM4675IY#PBF
LTM4680IY#PBF
